AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 22:43 Заголовок сообщения: |
ню-ню  |
Андрей Н Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 239 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 05:19 Заголовок сообщения: Re: Лампочка масла. |
| Skif писал(а): | Вчера вечером ехал по городу Киеву(погоду сами видели -10С). Перед светофором(красный) начал тормозить, передачу не отключал, катился на 3-й, скорость около 20 км/ч. Точно момент не уследил, когда загорелась лампочка с масленкой, но суть такова - зажигается зеленый, я добавляю оборотов плавно, а машина не едет, просто останавливается и масленка горит. Я туплю, машина тупит. Потом просыпается и едет быстро, масленка гаснет.
Я конечно понимаю, что не прав, надо было уже на вторую переходить, но завыкал - сбарышней общался, но горение лампочки не дело. У меня она раньше срабатывала только на поворотах и то только когда масло было ниже уровня минимума, впрочем этот порог я уже по звуку ощущаю. Приехал . Под капот, проверяю уровень - уровень где-то четверть, тобишь больше минимума.
Вопрос, отчего могло сработать сие безобразие? | Расфлудились
Теперь по теме:
1. Если ты будешь ездить на 3-й передаче со скоростью 20 км/ч, то ни чему больше не удивляйся - еще не такое будет... Фиат (как и все итальянские машины) любит обороты. В городском режиме я переключаюсь на следующую передачу после 3-3,5 тыс. об/мин.
2. Смени масло. И не экономь - сделай хотя бы полуровня!
3. Замени датчик давления масла. Мой старый перестал работать потому что забился шлаками (смолой, дерьмом... короче точно не знаю чем, но это его накрыло)  |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 10:27 Заголовок сообщения: |
Ёпть, лингвисты одни )))
На днях выкручу посмотреть ))) _________________ Я знаю жизнь)
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 10:30 Заголовок сообщения: Re: Лампочка масла. |
| Андрей Н писал(а): | | Skif писал(а): | Вчера вечером ехал по городу Киеву(погоду сами видели -10С). Перед светофором(красный) начал тормозить, передачу не отключал, катился на 3-й, скорость около 20 км/ч. Точно момент не уследил, когда загорелась лампочка с масленкой, но суть такова - зажигается зеленый, я добавляю оборотов плавно, а машина не едет, просто останавливается и масленка горит. Я туплю, машина тупит. Потом просыпается и едет быстро, масленка гаснет.
Теперь по теме:
Не затруднит посмотреть в своей машинке какого цвета провода, что идут к датчику давления масла? И еще интересует где их искать, на каком из жгутов. Ато у меня этот датчик не подключен вообще _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 10:32 Заголовок сообщения: |
Artlight
ок, сделаю пару кадров. _________________ Я знаю жизнь)
Skif Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2006 Сообщения: 368 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e SX, 1993г.
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 17:22 Заголовок сообщения: |
Андрей Н
Да я не экономлю. Мне меняли маслосъемные колпачки - был большой расход масла. Вроде бы есть подозрения, что могли еще кольца залечь. В общем суть такова, что машина прошла чуть больше 4000 и съела 7 литров кастроловского маслеца, хотя машина не дымила. Долил после замены колпачков до половины и сейчас жду результатов. _________________ Кто админ тот и прав.
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 14, 2007 18:04 Заголовок сообщения: Re: Лампочка масла. |
| Artlight писал(а): |
Не затруднит посмотреть в своей машинке какого цвета провода, что идут к датчику давления масла? И еще интересует где их искать, на каком из жгутов. Ато у меня этот датчик не подключен вообще |
ищи провод который должен ити к датчику на жгуте который идет к генератору, а поконкретней - там есть фишка где весь этот жгут от генератора конектится(над радиатором) - так вот провод на давление масла отходит прямо из этой фишки отдельно... если у тебя его нет значит смотри что из фишки не выведено [/quote] |
