Разряжается аккумулятор
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Разряжается аккумулятор Ответить с цитатой
Скажите что за фигня такая.
На Кроме буквально за две недели сдох аккумулятор. Вообще в ноль. Раньше он выдерживал всю зиму и без подзаряда заводил с пол тыка. Клему не сбрасывал если что. Лампочки не забывал выключать.
Куда смотреть????
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-смотреть на состояние АКБ- эдс,напр. под нагрузкой,плотность эл/лита.
2-смотреть,что и сколько потребляет при отключенном зажигании.
3-смотреть на напряжение при работе генератора.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
состояние вообще бомба, бывало оставлял на месяц не отключая и всегда заводился.
Как это сделать???
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь нужно проверить акаммулятор, постав на зарядку.Если булькать будет во всех банках, значит акаммулятор незамкнут.
Потом между АБК м клемой подключить амперметр.По отклонению стрелки мы увидим ток утечки (если он есть). Обычно ток утечки появляется при сырой погоде и плохой изоляции проводки, треснутых фонарях и т.д. Определить цепь удечки можно вытягивая по очереди предохранители и по величине отклонеия амперметра.
владимир т
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсойденить амперметр последовательно в цепь от АКБ при выкл.заж.По моему не больше 0,5А это норма.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ток утечки 0.5 А это очень много.
владимир т
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если АКБ необслуживаемая,то "булькать" не увидите.
Для этого нужен просто тестер,простой,китайский,за 20 грн. Для начала надо увидеть, как идет заряд,какое напряжение на АКБ. Написать.
Потом измерить ток при выключенных потребителях.0,5 ампера это даже не очень,а очень-очень много. Сигналка,радиво и мозги ЭСУД могут потреблять пару десятков миллиампер.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да согласен-ошибся.
rahmanoff
Авто: Alfa Romeo 159
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный ток потребления до 0,05А или 50 mA Wink
п.с. отредактировал как надо Wink
alfa sapiens
Последний раз редактировалось: rahmanoff (Пт Апр 08, 2011 16:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя так- нормальный. Тут нормы нет. Мы не знаем,что навешано на +12 при отключенных потребителях,основных. Есть и 10 мА.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы говорим о усредненных показателях со всеми выключеными потребителями кроме сигналки.10-15% месяц потери саморазряда(10мА)+навес 50-70мА не посадит за две недели.
Последний раз редактировалось: Di-MA (Пт Апр 08, 2011 16:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы пока ждем данных от ТС,говорить можно бу потом.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
была у меня такая проблемка и тоже не мог понять.окозалась при закрытой крышке багажника не дожимался концевик на выключания света в багажнике.и отсюда все неприятности.концевик пока отключил и всё гуд.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересный вариант, гляну обязательно.
Но я грешу на магнитолу. Во первый она не рабочая, во вторых включается она поворотом ручки громкости. Так вот эта ручка была повернута в положении вкл. вот из-за нее может и разрядилось.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы приходя к дохтуру все и сразу говорите про проблемы,или когда уже взялись за ручку двери,уходя,говорите детали??? А сразу трудно написать про радиву?
Коллеги,я от вас балдею,неужели так сложно сразу и все?Мы же тут свои,поймем...
Страница 1 из 5
