		| Автор | Сообщение |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Разряжается аккумулятор |   |
				| Скажите что за фигня такая. На Кроме буквально за две недели сдох аккумулятор. Вообще в ноль. Раньше он выдерживал всю зиму и без подзаряда заводил с пол тыка. Клему не сбрасывал если что. Лампочки не забывал выключать.
 Куда смотреть????
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				| 1-смотреть на состояние АКБ- эдс,напр. под нагрузкой,плотность эл/лита. 2-смотреть,что и сколько потребляет при отключенном зажигании.
 3-смотреть на напряжение при работе генератора.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:31    Заголовок сообщения: |   |
  	  | Цитата: |  	  | 1-смотреть на состояние АКБ- эдс,напр. под нагрузкой,плотность эл/лита. |
 состояние вообще бомба, бывало оставлял на месяц не отключая и всегда заводился.
  	  | Цитата: |  	  | 2-смотреть,что и сколько потребляет при отключенном зажигании. |
 Как это сделать???
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:32    Заголовок сообщения: |   |
				| В первую очередь нужно проверить акаммулятор, постав на зарядку.Если булькать будет во всех банках, значит акаммулятор незамкнут. Потом между АБК м клемой подключить амперметр.По отклонению стрелки мы увидим ток утечки (если он есть). Обычно ток утечки появляется при сырой погоде и плохой изоляции проводки, треснутых фонарях и т.д. Определить цепь удечки можно вытягивая по очереди предохранители и по величине отклонеия амперметра.
 владимир т
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Подсойденить амперметр последовательно в цепь от АКБ при выкл.заж.По моему не больше 0,5А это норма. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Ток утечки 0.5 А это очень  много. _________________
 владимир т
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 15:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Если АКБ необслуживаемая,то "булькать" не увидите. Для этого нужен просто тестер,простой,китайский,за 20 грн. Для начала надо увидеть, как идет заряд,какое напряжение на АКБ. Написать.
 Потом измерить ток при выключенных потребителях.0,5 ампера это даже не очень,а очень-очень много. Сигналка,радиво и мозги ЭСУД могут потреблять пару десятков миллиампер.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | 0,5 ампера это даже не очень,а очень-очень много. Сигналка,радиво и мозги ЭСУД могут потреблять пару десятков миллиампер. |
 Да согласен-ошибся.
		| rahmanoff Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo 159
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Нормальный ток потребления до 0,05А или 50 mA   п.с. отредактировал как надо
 alfa sapiens
 Последний раз редактировалось: rahmanoff (Пт Апр 08, 2011 16:42), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Нельзя так- нормальный. Тут нормы нет. Мы не знаем,что навешано на +12 при отключенных потребителях,основных. Есть и 10 мА. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Нельзя так- нормальный. Тут нормы нет. Мы не знаем,что навешано на +12 при отключенных потребителях,основных. Есть и 10 мА. |
 Мы говорим о усредненных показателях со всеми выключеными потребителями кроме сигналки.10-15% месяц потери саморазряда(10мА)+навес 50-70мА не посадит за две недели.
 Последний раз редактировалось: Di-MA (Пт Апр 08, 2011 16:42), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Мы пока ждем данных от ТС,говорить можно бу потом. _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 18:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Книголюб была у меня такая проблемка и тоже не мог понять.окозалась при закрытой крышке багажника не дожимался концевик на выключания света в багажнике.и отсюда все неприятности.концевик пока отключил и всё гуд.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 20:01    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= интересный вариант, гляну обязательно.
 Но я грешу на магнитолу. Во первый она не рабочая, во вторых включается она поворотом ручки громкости. Так вот эта ручка была повернута в положении вкл. вот из-за нее может и разрядилось.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Вы приходя к дохтуру все и сразу говорите про проблемы,или когда уже взялись за ручку двери,уходя,говорите детали??? А сразу трудно написать про радиву? Коллеги,я от вас балдею,неужели так сложно сразу и все?Мы же тут свои,поймем...
