Кнопка аварийки
silence
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Кнопка аварийки Ответить с цитатой
Недавно сбил пластмассовый корпус с кнопки аварийки. Менял колонки - панелью придавил, когда снимал.
После этого она (аварийка) отказывается включаться.
Мало того, при правом повороте на панеле зажигается лампочка, мол аварийка мигает, но на самом деле мигает только правый поворот.
В кнопке с двух сторон по 2 железячки, но самих отверстий по 3 с каждой стороны. Подозреваю, что вылетел какой то контакт.
Вопрос мучает, как это все починить...сколько должно быть там контактов... есть какая то схема... как зависят повороты о аварийки...
До поломки, кстати, иногда были чудеса в холодной машине. После завода первый раз в день повороты не включались, зато после включения аварийки хоть на секунду - повороты начинали исправно работать. Такое было нечасто, но может, каким то образом зависит...
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75грн. стоит б/у.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ха! Такая ж самая фигня была, а вылечилось само: снимал панель, а она соскочила и ударила по кнопке- теперь все отлично работает
iggi1711
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка очень нежная, часто глючит. У меня например иногда просто не включались поворотники, лечилось кратковременным нажатием аварийки. Разобрал, подогнул контактики и временно забыл, как устроено точно не вспомню, давненько это было. Если ни чего не потерялось, то покупать б\у нет смысла, мона самому вылечить.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там вот знаешь какая ерунда была, кнопка не хотела стопориться на выкл., поэтому временно воткнул туда саморез, а щас наверно она на место стала. короче если такое повториться- без раздумий поставлю другую
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка эта полное гавно. Пару раз пытался ее ремонтировать, потом забил, в частности, из-за неудобного расположения. Сейчас у меня аварийка над правым коленом водителя включается, стоит кнопка от 10-ки ВАЗ. Врезал новую дырку в панели, перекинул провода, а старую закрепил на старом месте, чтоб дырки не было. В разы лучше и надежней. Рекомендую.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Так она теперь коленом включается?
silence
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько там контактиков, кто помнит? по паре с каждой стороны или по три... Просто мест посадочных по три, а контактов у меня по два...
И стоят они, начиная от водителя?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
silence
С обеих сторон по три контакта.
silence
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надоело, что повороты через раз работают. Разобрал накладку и методом художественного тыка замкнул два первых контакта в правой колодке, подходящей к кнопке. теперь повороты работают идеально, правда аварийка все так же не работает)))
Буду мимо разборки ехать потом - куплю.
Ну людей "благодарить" на дороге нечем, правда Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мой вариант решения проблемы с аварийкой. Кнопка от таза.
 Просмотрено:  631 раз(а)
 Просмотрено:  463 раз(а)
shony
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже цивильно смотрится.
Скажи пожалуйста как разобрать пластик на руле, чтоб добраться до кнопки. Я как то хотел сделать ревизию кнопке, два самореза открутил, но эти две половинки разъединить не смог, силу приложить не решился, побоялся поломать. Может там секрет какой есть?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два шурупа снизу выкручиваешь - и низ снимается. Верх вроде тоже потом снимается, но не уверен, может для верха еще саморезы где есть, не помню. Начни с низа.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верх тоже на двух саморезах. Надо внимательно присмотреться.
silence
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два самореза... Ближе к рулю. Их не видно, т.к. мешают резиновые пыльники ручек стеклоочистителя и поворотов... Если их вытянуть подальше на ручки, то будут видны два самореза.
Тяжелее ставить потом, чем снимать - попасть надо в отверстия саморезами.
