silence Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 15:35 Заголовок сообщения: Кнопка аварийки |
Недавно сбил пластмассовый корпус с кнопки аварийки. Менял колонки - панелью придавил, когда снимал.
После этого она (аварийка) отказывается включаться.
Мало того, при правом повороте на панеле зажигается лампочка, мол аварийка мигает, но на самом деле мигает только правый поворот.
В кнопке с двух сторон по 2 железячки, но самих отверстий по 3 с каждой стороны. Подозреваю, что вылетел какой то контакт.
Вопрос мучает, как это все починить...сколько должно быть там контактов... есть какая то схема... как зависят повороты о аварийки...
До поломки, кстати, иногда были чудеса в холодной машине. После завода первый раз в день повороты не включались, зато после включения аварийки хоть на секунду - повороты начинали исправно работать. Такое было нечасто, но может, каким то образом зависит...
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 17:22 Заголовок сообщения: |
| 75грн. стоит б/у.
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 20:30 Заголовок сообщения: |
| ха! Такая ж самая фигня была, а вылечилось само: снимал панель, а она соскочила и ударила по кнопке- теперь все отлично работает
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 21:53 Заголовок сообщения: |
Кнопка очень нежная, часто глючит. У меня например иногда просто не включались поворотники, лечилось кратковременным нажатием аварийки. Разобрал, подогнул контактики и временно забыл, как устроено точно не вспомню, давненько это было. Если ни чего не потерялось, то покупать б\у нет смысла, мона самому вылечить.
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
| iggi1711 писал(а): | | Кнопка очень нежная, часто глючит. У меня например иногда просто не включались поворотники, лечилось кратковременным нажатием аварийки. Разобрал, подогнул контактики и временно забыл, как устроено точно не вспомню, давненько это было. Если ни чего не потерялось, то покупать б\у нет смысла, мона самому вылечить. |
там вот знаешь какая ерунда была, кнопка не хотела стопориться на выкл., поэтому временно воткнул туда саморез, а щас наверно она на место стала. короче если такое повториться- без раздумий поставлю другую
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 01:01 Заголовок сообщения: |
Кнопка эта полное гавно. Пару раз пытался ее ремонтировать, потом забил, в частности, из-за неудобного расположения. Сейчас у меня аварийка над правым коленом водителя включается, стоит кнопка от 10-ки ВАЗ. Врезал новую дырку в панели, перекинул провода, а старую закрепил на старом месте, чтоб дырки не было. В разы лучше и надежней. Рекомендую.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 07:06 Заголовок сообщения: |
Perepic
Так она теперь коленом включается?
silence Италофан
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 11:17 Заголовок сообщения: |
А сколько там контактиков, кто помнит? по паре с каждой стороны или по три... Просто мест посадочных по три, а контактов у меня по два...
И стоят они, начиная от водителя?
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 17:18 Заголовок сообщения: |
silence
С обеих сторон по три контакта.
silence Италофан
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 11:54 Заголовок сообщения: |
Надоело, что повороты через раз работают. Разобрал накладку и методом художественного тыка замкнул два первых контакта в правой колодке, подходящей к кнопке. теперь повороты работают идеально, правда аварийка все так же не работает)))
Буду мимо разборки ехать потом - куплю.
Ну людей "благодарить" на дороге нечем, правда
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 12:44 Заголовок сообщения: |
Это мой вариант решения проблемы с аварийкой. Кнопка от таза.
168.93 KB |
631 раз(а) |
74.94 KB |
463 раз(а) |
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 14:35 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Это мой вариант решения проблемы с аварийкой. Кнопка от таза. |
Очень даже цивильно смотрится.
Скажи пожалуйста как разобрать пластик на руле, чтоб добраться до кнопки. Я как то хотел сделать ревизию кнопке, два самореза открутил, но эти две половинки разъединить не смог, силу приложить не решился, побоялся поломать. Может там секрет какой есть?
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 18:25 Заголовок сообщения: |
| shony писал(а): |
Скажи пожалуйста как разобрать пластик на руле, чтоб добраться до кнопки. Я как то хотел сделать ревизию кнопке, два самореза открутил, но эти две половинки разъединить не смог, силу приложить не решился, побоялся поломать. Может там секрет какой есть? |
Два шурупа снизу выкручиваешь - и низ снимается. Верх вроде тоже потом снимается, но не уверен, может для верха еще саморезы где есть, не помню. Начни с низа.
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 19:28 Заголовок сообщения: |
| Верх тоже на двух саморезах. Надо внимательно присмотреться.
silence Италофан
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 22:18 Заголовок сообщения: |
Два самореза... Ближе к рулю. Их не видно, т.к. мешают резиновые пыльники ручек стеклоочистителя и поворотов... Если их вытянуть подальше на ручки, то будут видны два самореза.
Тяжелее ставить потом, чем снимать - попасть надо в отверстия саморезами.
