Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 16:05 Заголовок сообщения: |
Благодарю, Дружище! Но это не помогло. Тахометр на родной Типовской панели с турбодизелякуса. Увы должен работать не от генератора, а от индукционного датчика.
Схемку бы...
_________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 20:05 Заголовок сообщения: |
Датчик действительно двухпроводный. Один провод уходит на массу, по оригиналу на паук под АКБ. Второй уходит прямо на панель приборов на индикацию частоты вращения двигателя.
По дизельной схеме имеет номер 101. Собственно он есть в перечне любой книги, даже бензовой. А вот схема приведена только для 1,9турбо DGT, хотя такой же датчик и так же включен для аналоговых панелей и без турбо в том числе.
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 20:25 Заголовок сообщения: |
| Maksim'ka писал(а): |
Схемку бы... |
Посмотри эту схемку, правда на Лянчу тему, но тахометр от датчика с маховика. По крайней мере схема подключения тахометра должна быть такой же. В Вордовском документе расшифровка номеров по схеме.
148.73 KB |
2668 раз(а) |
 Скачать |
Электрические схемы.doc |
70 KB |
| Загружен: |
686 раз(а) |
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
По сути №176 и есть этот датчик. И включение как у всех дизелей - корпус-прибор.
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
Благодарю всех, кто отписал! Разобрался -- буду проверять. Отдельное спасибо за схемы bmmw412!!!
Добавлено: Вс Апр 03, 2011 16:39 Заголовок сообщения: |
Итак. Схема, конечно помогла. Но тахометр все равно не работает, точнее показывает 1000об мин начиная с поворота ключа зажигания.
Есть у кого какие мысли или может похожие ситуации происходили?
Собираюсь снять панель и разбирать - смотреть что там с тахо -- по легенде эту панель пытались пристроить на 1.6 бензиновый двиг какие то электрики из ссервиса сузуки
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
Если его ( тахометр) подсоединили к 12 вольтам, например к прерывателю, то тахометру (точнее микросхеме в нём) конец.
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 21:23 Заголовок сообщения: |
| bmmw412 писал(а): | | Если его ( тахометр) подсоединили к 12 вольтам, например к прерывателю, то тахометру (точнее микросхеме в нём) конец. |
Я вот думаю что этому таху конец отрубили еще до меня... Вот как его теперь реанимировать?
Нужна наверное схема тахометра?
Что надо смотреть и проверять, чтобы заменить на плате самого таха?
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 19:00 Заголовок сообщения: |
Думаю что схему самого тахометра наврядли ты найдёшь.Проще заменить его. Ну а если хочешь по***ться, то по печатке смотри и проверяй, начиная с входной цепи и дальше. Или электронщикам дай покопаться. Микросхемы ты всё равно не прозвонишь, только путём их замены.
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Пн Апр 11, 2011 20:40), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17334 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
Погодите хоронить,сначала выясните,как там построена схема,на каких элементах?
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 13, 2011 04:07 Заголовок сообщения: |
На БЕНЗИНКЕ тахометр на SAK215
Свой уже починил.
Сгнил регулировочный резистор.
 Скачать |
SAK215.pdf |
140.51 KB |
| Загружен: |
297 раз(а) |
