Вопрос по тахометру.
На страницу Пред.  1, 2
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas писал(а):
Немного возможно полезного Very Happy о тахометрах.
http://www.msr.ru/stories/40834/
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=234314
Благодарю, Дружище! Но это не помогло. Тахометр на родной Типовской панели с турбодизелякуса. Увы должен работать не от генератора, а от индукционного датчика.
Схемку бы...
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик действительно двухпроводный. Один провод уходит на массу, по оригиналу на паук под АКБ. Второй уходит прямо на панель приборов на индикацию частоты вращения двигателя.
По дизельной схеме имеет номер 101. Собственно он есть в перечне любой книги, даже бензовой. А вот схема приведена только для 1,9турбо DGT, хотя такой же датчик и так же включен для аналоговых панелей и без турбо в том числе.
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемку бы...
Посмотри эту схемку, правда на Лянчу тему, но тахометр от датчика с маховика. По крайней мере схема подключения тахометра должна быть такой же. В Вордовском документе расшифровка номеров по схеме.
 Просмотрено:  2680 раз(а)
Электрические схемы.doc
Скачать
 Имя файла:  Электрические схемы.doc
 Загружен:  688 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути №176 и есть этот датчик. И включение как у всех дизелей - корпус-прибор.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю всех, кто отписал! Разобрался -- буду проверять. Отдельное спасибо за схемы bmmw412!!!
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак. Схема, конечно помогла. Но тахометр все равно не работает, точнее показывает 1000об мин начиная с поворота ключа зажигания.
Есть у кого какие мысли или может похожие ситуации происходили?
Собираюсь снять панель и разбирать - смотреть что там с тахо -- по легенде эту панель пытались пристроить на 1.6 бензиновый двиг какие то электрики из ссервиса сузуки Twisted Evil
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если его ( тахометр) подсоединили к 12 вольтам, например к прерывателю, то тахометру (точнее микросхеме в нём) конец.
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю что этому таху конец отрубили еще до меня... Вот как его теперь реанимировать?
Нужна наверное схема тахометра?
Что надо смотреть и проверять, чтобы заменить на плате самого таха?
bmmw412
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что схему самого тахометра наврядли ты найдёшь.Проще заменить его. Ну а если хочешь по***ться, то по печатке смотри и проверяй, начиная с входной цепи и дальше. Или электронщикам дай покопаться. Микросхемы ты всё равно не прозвонишь, только путём их замены.
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Пн Апр 11, 2011 20:40), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погодите хоронить,сначала выясните,как там построена схема,на каких элементах?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Апр 13, 2011 04:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На БЕНЗИНКЕ тахометр на SAK215
Свой уже починил.
Сгнил регулировочный резистор.
SAK215.pdf
Скачать
 Загружен:  302 раз(а)
Страница 2 из 2
