ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8778 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 12:14 Заголовок сообщения: |
Villi72 писал(а): | ursul. Если можнна пусть посчитает. Буду признателен. |
посчитали.
металл 3мм (меньше в базе не было, но не суть важно)
утеплитель вспененный полиуретан 10мм (показатели как у пенофола и пр.)
температура за бортом -23
температура в машине +20
точка росы - 1,5мм изнутри. т.е. не доходит до внутреннего пространства.
температура в слое 1\2 (середина композита 3мм метал+10мм утеплитель) -20
температура на внутренней поверхности +6.5
позвонил представителю по клеям Soudal (хорошие клея) - такого клея чтоб они дали 100% гарантию что не отпадет утеплитель от металла НЕТ. так как слишком много циклов (нагревание-охлаждение-замораживание) в единицу времени. так что почти 100% что самоклеящийся пенофол (алюфом, изолон и т.п.) отстанет от металла.
фольгирование отражает только тепло. для утепления почти не работает.
посему как я думаю идеально для крыши фольгированная базальтовая вата. огнестойкая (обматывают трубы отопления, паропроводы, вытяжки). но тогда нужна вентиляция крыши. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 12:18 Заголовок сообщения: |
gerakr писал(а): | Без проблем!
Я заказал следующие товары:
Викар i4 1000x600 (67,0 грн. шт) на потолок сверху Викара FA 1.5
Викар Soft 6 1000x500 (45,0 грн. шт) - шумка для дверей (которая понравилась)
Polifoam 4 (украинский) (30,0 грн.) - идет в рулоне - цена за метр. - шумка для арок и пола.
Викар FA 2.3 900x600 (80,0 грн. шт) - вибро для пола
Викар FA 1.5 900x600 (73,0 грн. шт) - вибро для потолка и дверей
Антискрип (32 грн. шт)
Вроде как все! Ничего не забыл!
это все есть в строительных супермаркетах. просто нужно понять задачу материала.
антискрип например это тоже самое что лента для гипсокартонных систем. клеиться между профилями.
полифом - 100% строительный материал.
почти все виброизоляции на основе битуума. и по сути это рулонные кровельные материалы. просто улучшенные для удобства работы и прочим требованиям. _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
zmey52 Италолюбитель
Возраст: 72 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2010 Сообщения: 65 Откуда: Славутич
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин серый металик
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 13:36 Заголовок сообщения: |
gerakr
Ай спасибочки. Вэк нэ забуду.  _________________
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 14:00 Заголовок сообщения: |
Я обклеивал Уно еврорубероидом 4мм,основа полиэстер,эффект-лучше чем ваши обезшумки!)) |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777, а конкретніше??? |
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 12:09 Заголовок сообщения: |
А куда уже конкретнее???
Еврорубероид,основа полиэстэр(тоесть он не рвётся,а тянется,есть основа холст,но на холсте хуже,будет лопать.)Я брал остатки 4мм с посыпкой сланец.(у меня просто много таких остатков.)$
а лучше всего купить подкладочный вариант,там толщина 2.5мм,он без посыпки,с двух сторон чёрный.Клеить его надо газовой грелкой но если такой нету то можно обычной паяльной лампой на бензине(той что в селе свиней смалят)
Получается не только звукоизоляция-но и гидроизоляция!))))
Эффект 100%.Кстати я не сам до этого додумался,посоветовали мастера,которые занимаются обезшумкой ! |
ursul Член клуба
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 14:28 Заголовок сообщения: |
KoliaLutsk777 писал(а): | А куда уже конкретнее???
на вертикальные поверхности не рекомендую. на потолок тем более. греть и раскатывать лучше потоньше материал брать _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Италоманьяк Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2011 Сообщения: 144 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат добло 1.3 multijet
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 00:11 Заголовок сообщения: |
Начал клеить.На месте заднего стекла пропал гул,но появился какойто звон.Сказали что этот звук от шва по сварке,как убрать?Заранее благодарен!!!!!!! _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
Green3530 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2010 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 16:27 Заголовок сообщения: |
А я знаю продается битуумная мастика.....жидкая.Никто не пробовал двумя банками(10л) полы просто залить и фольгинированным изолоном этот бардак покрыть....будет минимум раза в 3 дешевле и в 10 раз быстрее. |
ursul Член клуба
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 17:46 Заголовок сообщения: |
Green3530 писал(а): | А я знаю продается битуумная мастика.....жидкая.Никто не пробовал двумя банками(10л) полы просто залить и фольгинированным изолоном этот бардак покрыть....будет минимум раза в 3 дешевле и в 10 раз быстрее. |
мастика не жидкая. жидкая это грунтовка. матика как сметана))
летом че с ней делать буите? капает со всех щелей еще и воняет  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Green3530 Amico
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 18:43 Заголовок сообщения: |
Точно...как сметана...текучая.
А с каких щелей это она капать будет?))
Со ржавых дырок?Так нам то и надо...пусть туда затечет.
Зодно и обработает от ржавчины(2 в 1)))) |
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
Нет ребятки экономия конечно у нас в крови, но и она иметь меру должна.
Ладно что эта жидкая "как сметана" потечёт, это пол беды. Но опять таки капать, а у меня пол в гараже приличный (к примеру) отскребли это потом. А вот то что она и в верх полезет и будет всё пачкать, то как ? _________________
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 14:53 Заголовок сообщения: |
Италоманьяк писал(а): | Начал клеить.На месте заднего стекла пропал гул,но появился какойто звон.Сказали что этот звук от шва по сварке,как убрать?Заранее благодарен!!!!!!! |
Извените ,что напоминаю,но с этой проблемкой дело дальше не двигается  _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
psn222 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 99 Откуда: запорожье
Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 22:39 Заголовок сообщения: |
Тоже сегодня начал клеить новый доблик. Пошел от дверей, материал Ультимат. Подскажите че делать с полом в багажнике, хочу убрать ворс. Можно ли один слой вибры 2-ка и резина как в автобусах. |
ursul Член клуба
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 22:44 Заголовок сообщения: |
psn222 писал(а): | Тоже сегодня начал клеить новый доблик. Пошел от дверей, материал Ультимат. Подскажите че делать с полом в багажнике, хочу убрать ворс. Можно ли один слой вибры 2-ка и резина как в автобусах. |
я бы алюминий постелил бы.
как вариант - грязевые коврики. их куча всяких размеров+есть фирмы под заказ любой размер. я се так сделал _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
