Кто делал обезшумку салона dobлика
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  След.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Villi72 писал(а):
ursul. Если можнна пусть посчитает. Буду признателен.
посчитали.
металл 3мм (меньше в базе не было, но не суть важно)
утеплитель вспененный полиуретан 10мм (показатели как у пенофола и пр.)
температура за бортом -23
температура в машине +20
точка росы - 1,5мм изнутри. т.е. не доходит до внутреннего пространства.
температура в слое 1\2 (середина композита 3мм метал+10мм утеплитель) -20
температура на внутренней поверхности +6.5
позвонил представителю по клеям Soudal (хорошие клея) - такого клея чтоб они дали 100% гарантию что не отпадет утеплитель от металла НЕТ. так как слишком много циклов (нагревание-охлаждение-замораживание) в единицу времени. так что почти 100% что самоклеящийся пенофол (алюфом, изолон и т.п.) отстанет от металла.
фольгирование отражает только тепло. для утепления почти не работает.
посему как я думаю идеально для крыши фольгированная базальтовая вата. огнестойкая (обматывают трубы отопления, паропроводы, вытяжки). но тогда нужна вентиляция крыши.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gerakr писал(а):
Без проблем!
Я заказал следующие товары:
Викар i4 1000x600 (67,0 грн. шт) на потолок сверху Викара FA 1.5
Викар Soft 6 1000x500 (45,0 грн. шт) - шумка для дверей (которая понравилась)
Polifoam 4 (украинский) (30,0 грн.) - идет в рулоне - цена за метр. - шумка для арок и пола.
Викар FA 2.3 900x600 (80,0 грн. шт) - вибро для пола
Викар FA 1.5 900x600 (73,0 грн. шт) - вибро для потолка и дверей
Антискрип (32 грн. шт)
Вроде как все! Ничего не забыл!
Smile
это все есть в строительных супермаркетах. просто нужно понять задачу материала.
антискрип например это тоже самое что лента для гипсокартонных систем. клеиться между профилями.
полифом - 100% строительный материал.
почти все виброизоляции на основе битуума. и по сути это рулонные кровельные материалы. просто улучшенные для удобства работы и прочим требованиям.
zmey52
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин серый металик
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gerakr
Ай спасибочки. Вэк нэ забуду. Good
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обклеивал Уно еврорубероидом 4мм,основа полиэстер,эффект-лучше чем ваши обезшумки!))
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KoliaLutsk777, а конкретніше???
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда уже конкретнее???
Еврорубероид,основа полиэстэр(тоесть он не рвётся,а тянется,есть основа холст,но на холсте хуже,будет лопать.)Я брал остатки 4мм с посыпкой сланец.(у меня просто много таких остатков.)$
а лучше всего купить подкладочный вариант,там толщина 2.5мм,он без посыпки,с двух сторон чёрный.Клеить его надо газовой грелкой но если такой нету то можно обычной паяльной лампой на бензине(той что в селе свиней смалят)
Получается не только звукоизоляция-но и гидроизоляция!))))
Эффект 100%.Кстати я не сам до этого додумался,посоветовали мастера,которые занимаются обезшумкой !
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вертикальные поверхности не рекомендую. на потолок тем более. греть и раскатывать лучше потоньше материал брать
Авто: фиат добло 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал клеить.На месте заднего стекла пропал гул,но появился какойто звон.Сказали что этот звук от шва по сварке,как убрать?Заранее благодарен!!!!!!!
Жизнь прекрасна и полна неожиданностей...
Green3530
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я знаю продается битуумная мастика.....жидкая.Никто не пробовал двумя банками(10л) полы просто залить и фольгинированным изолоном этот бардак покрыть....будет минимум раза в 3 дешевле и в 10 раз быстрее.
ursul
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мастика не жидкая. жидкая это грунтовка. матика как сметана))
летом че с ней делать буите? капает со всех щелей еще и воняет Laughing
Green3530
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно...как сметана...текучая.
А с каких щелей это она капать будет?))
Со ржавых дырок?Так нам то и надо...пусть туда затечет.
Зодно и обработает от ржавчины(2 в 1))))
zmey52
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ребятки экономия конечно у нас в крови, но и она иметь меру должна.
Ладно что эта жидкая "как сметана" потечёт, это пол беды. Но опять таки капать, а у меня пол в гараже приличный (к примеру) отскребли это потом. А вот то что она и в верх полезет и будет всё пачкать, то как ?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените ,что напоминаю,но с этой проблемкой дело дальше не двигается Exclamation Exclamation Exclamation
psn222
Авто: доблик 1.3 2010, кашкай, спринтер мтз
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже сегодня начал клеить новый доблик. Пошел от дверей, материал Ультимат. Подскажите че делать с полом в багажнике, хочу убрать ворс. Можно ли один слой вибры 2-ка и резина как в автобусах.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы алюминий постелил бы.
как вариант - грязевые коврики. их куча всяких размеров+есть фирмы под заказ любой размер. я се так сделал
Страница 5 из 12
