		| Автор | Сообщение |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				|  Добавлено: Чт Мар 31, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Здох бензонасос! |   |
				| После запуска двигатель работает секунд 10 и глохнет! На газу работает нормально. Отсоеденив топливный шланг перед фильтром,включаю зажегание и бензонасос накачал грам 30 бенза и все! Одним словом жужжит а качает слабо! Чего делать менять или можно отремонтировать? _________________
 Найкраща та на якій гоцаєш!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| junior Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: AlfaRomeo 33  1.7ie
		| sailor84 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
				|  Добавлено: Чт Мар 31, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Re: Здох бензонасос! |   |
				|  	  | tiipo писал(а): |  	  | После запуска двигатель работает секунд 10 и глохнет! На газу работает нормально. Отсоединив топливный шланг перед фильтром,включаю зажигание и бензонасос накачал грам 30 бенза и все! Одним словом жужжит а качает слабо! Чего делать менять или можно отремонтировать? |
 Привет. точно менять и не париться . Я себе на брава 1.4 поставил чехословацкого производства насос.  стоит 175 грн  и забыл  о этой проблеме . Отремонтировать не получиться, навернулась крыльчатка моторчик крутит, а крыльчатку проворачивает. не ломай голову .  не знаю  как у тебя установлен насос но я свой при мудрить смог, в принципе ничего сложного. это не проблема в принципе!!
   лифтинг кожи
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
				|  Добавлено: Пт Апр 01, 2011 00:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Отремонтировать не получиться от Кирюха как всегда прав!
 у меня та же ерунда- оборвало крыльчатку! насос типа работает а толку нет! насос на... выкинуть! нужен новый АДНАЗНАЧНА)))
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 02, 2011 22:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Купил бензонасос от 2110 -работает падло и цена вопроса 195грн а не 400 за галимый ПРФИТ!!! _________________
		| Ромвн Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Linea 1.4 2013
				|  Добавлено: Чт Апр 14, 2011 14:52    Заголовок сообщения: |   |
				| tiipo День добрый! Если не сложно ответить,то меня интересует вопрос: бензонасос стал без проблем или пришлось шаманить? У меня как бы напрашивается замена, и тоже посоветовали от 2110. Зараннее спасибо!
 Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
 Мао Цзэдун
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 14, 2011 18:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Ромвн Ну если 1.8 и 1.6  в бензонасосах разницы нету то особо морочиться с установкой десяточного не придется! Но свой я поставил обратно родной! После тестирования его в снятом состоянии оказалось что бес сеточки он качает как молодой а вот с сеточкой хрен!!(визуально на сеточке ни загрязнений ни боков не наблюдалось) и после длительной чистки этой сеточки нарисовался результат машина работает,правда немного упит при резком нажатии на газ-надо менять сеточку ведать какоето падло сахарку мне в бак сыпануло!
  После установки десяточного бензонасоса вместе с новой десяточной сеточкой машина проработала три дня и пипец таже хрень  . _________________
		| Ромвн Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 14, 2011 18:24    Заголовок сообщения: |   |
				| tiipo Да....Я сеточку тож чистил, но видно недостаточно. Хотя на форуме ветка была, где народ этот вопрос обсуждал, и кто-там утверждал, что у него стоит "10-й" бензонасос и он горя не знает. Надо вернутся туда я думаю. Короче тема не исчерпана
 Мао Цзэдун
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 14, 2011 18:33    Заголовок сообщения: |   |
				| Ромвн Так он дествительно нармально пашет ! Просто громче чем родной! А на родной мне просто сетку поменять надо. Кстати Ромвна ты чего его менять хочешь?
		| Ромвн Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 14, 2011 18:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Прошлым летом ездил в Одессу. И на обратном пути , часа через полтора мотор начал глохнуть. Завожусь, 5 мин еду, и дальше с горки накатом..и так сорок раз подряд..Потом остановился на перекусить, через сорок мин стартанул, но через 10 мин таже фигня. Кто-то на форуме, высказал идею,о том что бензонасос не может преодолеть давление в обратке, по причине жары и своей упавшей мощности _________________
 Мао Цзэдун
		| Ромвн Италофан
 Знак зодиака:
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 14, 2011 18:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Так он или качает или нет. В обратке давления никакого нет токо в подаче! В остальных проблемах виноваты фильтра и сеточки (обследовано и изучено лично мной) ну еще правда имееться датчик давки бенза в рампе в даном случае я думаю он не приделах! _________________
		| Ромвн Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 14, 2011 18:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Не, он качает, сейчас. А что будет летом? Нет я сеточку, канечно , почищу еще раз, тщательнее. Но машина и  сейчас периодически тупит при разгоне _________________
 Мао Цзэдун
		| 5tar_Boy Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Bravo 1999 1.2 V16
				|  Добавлено: Сб Май 07, 2011 18:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем привет!у меня проблема очень похожая!не держит холостые!тока после мощной перегазовки появляются и то не на долго((( был на диагностике выдает "датчик давления или не правельные данные,непостоянно" вообщем что получатся насос сдох? _________________
 В Фиате все сила!
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Сб Май 07, 2011 21:23    Заголовок сообщения: |   |
				| 5tar_Boy, самое простое: померяй давление в рампе, а дальше видно будет |  |
