Глохнет в жаркую погоду
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Сахо
Авто: FIAT Brava SX 1.6 16v 1996
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Глохнет в жаркую погоду Ответить с цитатой
Здрасьте всем, такое дело: заглох в жару (2 раз за год) остынет чуть-чуть - едет, потом снова. Еле домой доехал с соседнего города. стоял раза 4 ждал. Разгоню - заглушу - качусь. А на следующий день как ни в чем не бывало. Правда помню перед тем как заглох притопил чуток на светафоре, а на следующем стал. Мне говорили что может датчик температуры глючит Question
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сахо
Любой инжекторщик скажет, что это признаки свидетельствуют о кончине бензонасоса, насос перегревается в пробках\тянучках и не создает необходимое давление, замени на новый Бошевский и катайся на здоровье, или сними свой и подбери, кажись от 2110 подходит.
Ну или катайся от заправки до заправки, подливай холодный бензин.
Я знаю жизнь)
Сахо
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Сахо
Спасибо, попробую снять посмотреть чё там
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты нам хочеш увидить то ?
067 763 30 38
Сахо
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрю как выглядит, сравню с десятошным. Ты по делу лучше написал бы, или свое мнение по этой теме.
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
нихрена не так!!! ето и правда бензонасос но причина не в том что он типа в баке перегревается, причина в том что когда его макс давление становится немного ниже чем давление нееобходимое для открития клапана обратки бенз перестает текти по кругу и как следствие не охлаждает рейку и форси, иза чего начинает в рейке кипеть ну дальше все понятно!!!! как же мне било весело когда у меня такая фигня началась в карпатах 300км от дома Sad
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
Very Happy Very Happy Very Happy
Тормозная жидкость вместо воды - зло, скажи?...
Я знаю жизнь)
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень прошлым летом у меня была. Проблема решилась заменой бензонасоса на бошевский с десятки. Год катаюсь-проблемы больше нет.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще такая шняга бывает от микротрещины в датчике коленвала
но правдо это стабильно при нагреве мотора от погоды не влияет т.к. датчик греется напрямую от блока
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по делу - нефиг его сравнивать с "десятошными"
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насосы сравниваются по производительности при равном давлении
а не по габаритам )
вон вальбра у меня меньше штатного в 2 раза ровно а качает ровно в 2 раза больше (2 55 л/ч против 130 л/ч)
Купил и езжу )
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бабка пошиптала.....вчера прочёл тему! СЕГОДНЯ теже симптомы (на жару) Так и чё с десятки лепить? Оригинал боюсь даже смотреть скока стоит.... Есть конкретные примеры? и как с датчиком уровня топлива быть?
Fiat сцуко автомобиль!!!
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
Я бы покупал Бошевский по каталогу, если финансы жмут, то ВАЗовский 2110 1.6 16кл, думаю производительность последнего не отличается в меньшую сторону.
Я знаю жизнь)
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я би брал Бошевский с Волги с 406 двиглом- хотя для 1.6 может и многовато будет Laughing - 160л/ч против 120л/ч (Типо 16в) на моем бывшем Типо 2.0 16в - 3года без проблем - да и цена 200 грн была
Слава Україні!!
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, я бы, крышку бензобака открыл Very Happy
Страница 1 из 4
