djeison2106 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.06.2009 Сообщения: 1 Откуда: Харьков
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 12:59 Заголовок сообщения: У кого-нибудь были проблемы с замком зажигания на Brava??!!! |
Ключ проворачивается через раз, и то если подберешь место!!!!! Че делать?????? |
lylon Гость
Добавлено: Чт Июн 04, 2009 13:05 Заголовок сообщения: |
Сам не сталкивался, но было у друга. Пришлось поменять личинку замка зажигания! Не тяни а то встанеш на дороге где нибудь под Цюрюпинском , заедь на разборку, они в курсе. |
Kos_ta Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2008 Сообщения: 36 Откуда: Far Far Away
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
олег 18 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2010 Сообщения: 58 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат брава 1997 1,6
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 00:07 Заголовок сообщения: |
У меня проблема с замком- нужно где-то посеридине ловить место где схвачивает и начинает заводиться.пробывал вытянуть крнтактную групу-не получаеться.может кто-то знает как снять конт.групу? |
itor Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 20:49 Заголовок сообщения: |
олег 18 писал(а): | У меня проблема с замком- нужно где-то посеридине ловить место где схвачивает и начинает заводиться.пробывал вытянуть крнтактную групу-не получаеться.может кто-то знает как снять конт.групу? |
ещё как вариант обратиться в мастерскую где изготавливают ключи,они могут перебрать личинку замка твою под твой родной ключ дабы не куплять новую б.у,у нас это проктикуется делали уже. |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
Самый простой способ: Если есть запасной ключ без чипа, и он нормально работает, пользоваться им, а для работы иммо снять круговую антенну с корпуса замка зажигания, примотать к ней изолентой сточившийся ключ с чипом и засунуть в глубь приборки.
Проблема эта заложена конструкторами, стоят слишком тугие пружины секретов, из-за чего быстро стачивается ключ |
sailor84 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
если что есть в наличии новенький замок _________________
лифтинг кожи |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2266 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:44 Заголовок сообщения: |
И у меня есть комплект с 3-мя ключами и иммо в подарок |
sailor84 Италофан
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:48 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | И у меня есть комплект с 3-мя ключами и иммо в подарок | тогда лучше у этого человека взять если цена подойдёт
кстати какая она ( Цена ) ???? _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:53 Заголовок сообщения: |
sailor84
350грн. |
sanyachek Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 106 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 00:40 Заголовок сообщения: |
а у меня таже фигня и пофиг! )))) _________________
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 17:44 Заголовок сообщения: |
достал из замка контактную групу похоже проблемы в ней .вопрос стоит в том как найти эту конт.гр. в каталогах она не обозначена номера на ней нет.может кто-то сталкивался с поиском и знает как найти? |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
олег 18
Тююю.... чего там искать ту группу, на разборке должно быть.
044 247 08 40 _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 11:22 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | олег 18
044 247 08 40 |
Какая цена? |
Добавлено: Сб Апр 02, 2011 11:46 Заголовок сообщения: |
наглость - второе счастье, позвонил, говорят 200грн, если цена устраивает, пойдут отрывать с недр. _________________ Я знаю жизнь)
