		| Автор | Сообщение |
		| djeison2106 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA
				|  Добавлено: Чт Июн 04, 2009 12:59    Заголовок сообщения: У кого-нибудь были проблемы с замком зажигания на Brava??!!! |   |
				| Ключ проворачивается через раз, и то если подберешь место!!!!! Че делать?????? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| lylon Гость
				|  Добавлено: Чт Июн 04, 2009 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Сам не сталкивался, но было у друга. Пришлось поменять личинку замка зажигания! Не тяни а то встанеш на дороге где нибудь под Цюрюпинском  , заедь на разборку, они в курсе. |  |
		| Kos_ta Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
		| олег 18 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат брава 1997  1,6
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 00:07    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня проблема с замком- нужно где-то посеридине ловить место где схвачивает и начинает заводиться.пробывал вытянуть крнтактную групу-не получаеться.может кто-то знает как снять конт.групу? |  |
		| itor Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ МАРЕА
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | олег 18 писал(а): |  	  | У меня проблема с замком- нужно где-то посеридине ловить место где схвачивает и начинает заводиться.пробывал вытянуть крнтактную групу-не получаеться.может кто-то знает как снять конт.групу? |
 ещё как вариант обратиться в мастерскую где изготавливают ключи,они могут перебрать личинку замка твою под твой родной ключ дабы не куплять новую б.у,у нас это проктикуется делали уже.
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Самый простой способ: Если есть запасной ключ без чипа, и он нормально работает, пользоваться им, а для работы  иммо снять круговую антенну с корпуса замка зажигания, примотать  к ней  изолентой сточившийся ключ с чипом и засунуть в глубь приборки. Проблема эта заложена конструкторами, стоят слишком тугие пружины секретов, из-за чего быстро  стачивается ключ
		| sailor84 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| если что есть в наличии новенький замок _________________
   лифтинг кожи
		| finenko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:44    Заголовок сообщения: |   |
				| И у меня есть комплект с 3-мя ключами и иммо в подарок  |  |
		| sailor84 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:48    Заголовок сообщения: |   |
				| тогда лучше у этого человека взять  если цена подойдёт 	  | finenko писал(а): |  	  | И у меня есть комплект с 3-мя ключами и иммо в подарок  |
 кстати какая она ( Цена ) ????
   лифтинг кожи
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| sailor84 350грн.
		| sanyachek Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA SX 1.4 12 v
				|  Добавлено: Пт Апр 01, 2011 00:40    Заголовок сообщения: |   |
				| а у меня таже фигня и пофиг! )))) _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 01, 2011 17:44    Заголовок сообщения: |   |
				| достал из замка контактную групу похоже проблемы в ней .вопрос стоит в том как найти эту конт.гр. в каталогах она не обозначена номера на ней нет.может кто-то сталкивался с поиском и знает как найти? |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пт Апр 01, 2011 21:56    Заголовок сообщения: |   |
				| олег 18 Тююю.... чего там искать ту группу, на разборке должно быть.
 044 247 08 40
 Я знаю жизнь)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 02, 2011 11:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Kievman писал(а): |  	  | олег 18 Тююю.... чего там искать ту группу, на разборке должно быть.
 044 247 08 40
 Какая цена?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 02, 2011 11:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  наглость - второе счастье, позвонил, говорят 200грн, если цена устраивает, пойдут отрывать с недр.  _________________
 Я знаю жизнь)
