Особливості національного зняття генератора
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Особливості національного зняття генератора Ответить с цитатой
День добрий
Після обгрунтованих підозр на симуляцію генератором - було прийняте рішення зняти його і віддати на огляд електрику
Зняти виявилося не так просто, як гадалося - нижній болт подружився з корозією і відмовився виходити! В книжці про особливості його вибивання нічого не знайшов крім згадки про якісь центруючі фіксатори, тощо. По телефону одноклубники порадили бити його чимсь тяжчим...
Наслідки розуміючи - я чимсь тяжчим таки розбив корпус
От тепер сижу і думаю, що мені з цим добром робити... Маю сумнівний генератор з розбитим корпусом
1. На розборках такого генератора я не знайшов (Темпра 1.6 1996 МагнетіМареллі)
2. Корпус шукати надіючись, що у когось є такий не робочий - можна довго
3. Москвичовський генератор можна поставити (150гр.), але щось не хочеться
Хто як виходив з такх роздумів і хто як вийшов би на моєму місці???
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москвичевский-ну никак! Там схема возбуждения и контроля заряда иная,пере/доделывать придется. Проще уже ВАЗ.
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще уже ВАЗ.
только не ваз. особенно от десятки. у меня их два было. пока один в ремонте на втором езжу. раз в два месяца менял наоборот Laughing
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Москвич можно + очумелые ручки.
Если проблема только корпус варится на раз.(проверено)
Что за генератор Бош , Марели.?
Марк Твен
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуж дякую за активність Генератор Мареллі
Деякі дані по вартості робіт "ГенСтар"
Діодний міст 165-198гр
Шоколадка 90-110
Робота 90гр. (2-3 години)
За якорь, статор не питав
Ще у Черкасах пропонують від грузового якогось Фіата, по ушах - кажуть підійде... Чи нормальний "польот" буде, він же по-любому сильніший!? Крутить його важче буде?? (ціна 450гр.)
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Заварить корпус - думав, але ж потом нада ще до начиння дивитися! Ціна питання не зрозуміла!!!
От цікаво стало про москвич і його схему возбуждєнія! Суть то однакова ж, він дає необхідну напругу, яка акамулятору різниця генератор якого авто його заряжає? Підключається він так само: +батарея і Ш на ЛК
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьмите и сравните:слева схема москвичевского и первых ВАЗ Г-221 и Г222 с реле контроля заряда К1 и его лампой.
Справа-типовая! схема всех современных генераторных установок с лампой контроля и начального возбуждения Н20+резистор. В Фиате вашем могут быть несущественные и непринципиальные отличия.Вы готовы перепахивать панель и лепить реле РС-702,мощности генератора вам хватит,там же всего 45 ампер максимум?
 Просмотрено:  292 раз(а)
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вважаю що краще купити б\у . На базарі б\у на Фіата 250-300 грн., так що ремонтувамати його немає ніякого сенсу.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для початку,в таких випадка непогано писати,що може цей генератор-струм,наприклад...
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо я вірно зрозумів, то за схемами самих генераторів - відмінність тільки в наявності на москвичовському додаткового провода, який іде на реле К1 і причетний до контролю зарядки
На Фіатовському ж зарядкою займаються додаткових 3 діода прямо в генераторі...
1. На тому генераторі, що я сьогодні міряв - того додаткового провода не було, схема підключення така ж сама
2. Наслідки відмінності які, не правильна робота контрольної лампочки зарядки??
3. Про 45А - говорити нічого (((
Мож я не все чітко розумію, так я хочу навчитися!
І ще - я не прихильник москвичовського - я хочу знати те, що знаєте Ви!
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kolyan 77
та абсолютно згоден!!!
Тільки ж я писав - немає на розборках!!!
На Берізка 3 є якийсь після реставрації за 750гр. - не підходить!
А взагалі по ціні орієнтують дорожче, на 500гр, мінімум 400
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось не зрозумів(
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: ПАТРІОТ (Пт Апр 01, 2011 18:52), всего редактировалось 1 раз
ПАТРІОТ
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, зрозумів))))))))
Без навантаження 14.4 на холодну, фактично з 1000 обертів
Світло+пічка на 1 положенні = 13.8-14
Світло + пічка на 3 положенні = 13.5
Менше 13.5 наче не падала напруга, ампери не міряв - не умію їх міряти
І на гарячу не перевіряв
Постійно горіла лампочка зарядки, в обертах і під навантаженням притухала, але всеодно жевріла
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте,коллего,але не краще зразу писати,який номінальний струм на вашому генераторі. Дані з профіля- Темпра 1,6 мені нічого не кажуть.У одних Темпра може бути з генератором 65 ампер,у інших- 90.І таке бува.
Тепер-по схемі.Лампа з резистором на панелі дають струм початкового збудження обмотки генератора.В схемі з реле такого немає,є тільки контроль заряду.Про деталі говорити довго.
А по тому що ви написали про напругу,працювати йому ще років двадцять,якби не зламали...РН працював нормально.
