фильтр нулевик на доблике
DobloSliva
Авто: Fiat Doblo 1.4i 8v
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 08:45    Заголовок сообщения: фильтр нулевик на доблике Ответить с цитатой
 Просмотрено:  411 раз(а)
 Просмотрено:  500 раз(а)
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поздравляю.
на фото Дергачи?
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DobloSliva
скоко лошадок добавилось?
Слава Україні!!
DobloSliva
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на прием машина стала реактивной
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несомненно! Mr. Green
Вертикальный взлет в комплекте?
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крепко
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"антикрыло" не снимай.
а маленький сапунец - это что за трубка? в принципе можно такой поставить вместо фильтра салонного и трубку вставить водителю прямо в рот.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это блоуофф
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что, расходомеры подешевели сильно?
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне просто интересно, нахуа???
это извечный вопрос китайской философии....
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ув. форумчане! уважайте друг друга! если вы и дальше будете так гнать, то мы не только потеряем ценного владельца фиата, но и я из под стола не вылезу Laughing
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ракурс фотки неудачный, тема надписи spаrko не раскріта
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитаты инета.
- машина с штатным фильтром берёт вохдуха столько сколько её нужно - не меньше не больше необходимого! Зачем тебе больше воздуха? Толку сдесь нет... Нулевик имеет смысл только после чиповки - тогда действительно воздуха нужно больше! P.S. нулевик в штатное место это только прикольный рык и грязь в двигателе!
нулевик имеет пользу чиста морального характера. для атмо, не имеющего интеркулера, это ваще понт.
обычно в стоке забор воздуха происходит не из под капота. трубы-воздуховоды и прочее.
ставишь нулевик, сосёшь горячий воздух из-под капота. температура на впуске прямо влияет на мощность.
можно прикинуть, насколько разница в плотности у горячего и холодного воздуха и в количестве присутствующего кислорода.
Да по уму бы нулевек выводить за борт. Вернее за радиатор.
Неправильно установленный нулевик, фигня, прошлый век, сам подумай ставиш ты его в штатное место под капот, под капотом температура почти 90 градусов, откуда в таком горячем воздухе кислород??? нужна правильная установка с забором холодного воздуха, хотябы так:
Вобщем за 20тыс.км движок "покрылся мягким пледом" Вскрытие показало- сильный износ поршневой вследствие попадания абразивных частиц в зоны трения...
И есшо Very Happy
http://www.toprunet.com/article.php?id=1983#tabl
Марк Твен
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивый понт дороже денег Wink
Страница 1 из 5
