		| Автор | Сообщение |
		| МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ Amico
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ СИЕНА
				|  Добавлено: Вт Мар 22, 2011 21:22    Заголовок сообщения: стойки сиена |   |
				| Помогите! Купил СИЕНУ.Машина очень нравится.Удивляет расход,комфорт в салоне.Но при езде ощущаешь каждый бугорок ,каждую ямку. Очень как-то жестковато.
 ЧТО ДЕЛАТЬ?
 Братцы помогите!!!!!!!!! КАК у вас обстоит дело со стойками? Или это особенность СИЕН.
 Если надо менять,подскажите на какие (марка и т.д.)[/list][/b]
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 23, 2011 09:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Так мы не знаем,с чем сравнивать. Сиена новая? Старая? Если стойки родные,то совсем и не жесткие,как по мне. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ СИЕНА
				|  Добавлено: Ср Мар 23, 2011 21:39    Заголовок сообщения: |   |
				| машина 2005 года.Стойки родные.Если сравнить даже с жигулями,то они как-то по-жоще.Лежачий полицейский ощущаешь кокретно.Что делать подскажите ? Может их поменять? На какие? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 24, 2011 09:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Субъективно это все,особенно-полицейский-скорость,высота л/п,масса авты...Ну никак стойки с возрастом не становятся жестче,только мягче,в т.ч. и пружины проседают. _________________
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 24, 2011 12:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Какой пробег ? Стойки родные или уже менялись предидущим хозяином ? И в стойках ли дело, там есть еще сайлентблоки рычагов, верхние опоры амортизаторов, они тоже сильно влияют на качество работы подвески. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 24, 2011 13:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Мынуточку! Как они могут влиять на работу пружины,или амортизатора? Что,резина на сайлент-блоках и опорах не мягчеет,не разбивается,а становится тверже? Какой ход стойки,какой ход резины в перечисленных узлах? Стуки,люфты они могут добавить,но жестче???
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ СИЕНА
				|  Добавлено: Чт Мар 24, 2011 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребята!!!А как проверить работу стоеек? На какие критерии опираться? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 24, 2011 19:03    Заголовок сообщения: |   |
				| На крыло! Опираетесь и смотрите-качается один-два раза или десять.Еще можно разобрать стойку и проверить амортизатор.А еще можно на стендТам даже картинки нарисуют. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 24, 2011 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич Не буду вступать с вами в полемику касательно теории работы подвески. Я говорю из ЛИЧНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА - земена изношеных сайлентблоков рычагов, и верхних опор амортизаторов заметно улучшает мягкость отработки неровностей подвеской, это факт !
 МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
 Ну самый правильный способ - на диагностическом стенде. Самый примитивный - покачать с силой машину за каждый угол, и посмотреть на затухание колебаний.
 А что с подвеской не так помимо жесткости ? Стуки есть ? Раскачка при проезде волн на скорости ?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 24, 2011 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Denwer, изношенные с/блоки могут издавать стуки,скрипы,что угодно,но на работу амортизатора ну никак не влияют.Тут не полемика,не теория, а  практика- так есть. Общую картину они могут рисовать/искажать,эти резинки,но если стойка рабочая,то она-рабочая.
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ СИЕНА
				|  Добавлено: Чт Мар 24, 2011 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| DENWER Стуки есть когда на бугорок или на ямку наезжаю,но какой-то глуховатый.А вот при проезде волн машину раскачивает!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 29, 2011 15:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Если раскачивает, тогда стойкам действительно хана. Какой пробег у тебя ? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 29, 2011 15:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Настолько некорректная формулировка вопроса- то всякий камень авто чувствует,то раскачивает...Какие волны,какая скорость,какая нагрузка??? Я вас спросил-если нажать на крыло в зоне колеса,как себя ведет подвеска,как продавливается,как возвращается,сколько раз качается...Ответили? Ну нельзя так диагноз ставить! Вам прямая дорога на стенд. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: ФИАТ СИЕНА
				|  Добавлено: Ср Мар 30, 2011 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| ПРОБЕГ 22000КМ.ЕСЛИ НАДАВИТЬ НА КРЫЛО,ТО ЧУТЬ-ЧУТЬ ОПУСКАЕТСЯ ВНИЗ И СРАЗУ ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ.КОЛЕБАНИЙ НИКАКИХ НЕТ |  |
		| Сиеновод Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo
				|  Добавлено: Чт Мар 31, 2011 09:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ писал(а): |  	  | DENWER Стуки есть когда на бугорок или на ямку наезжаю,но какой-то глуховатый.А вот при проезде волн машину раскачивает!
 Пробег у Вас небольшой, но наши направления что угодно выведет из строя
   У меня пробег 72 тыс., тот же глухой звук при проезде ямок и полицаев лежащих. Ухудшилась управляемость в поворотах. Диагностировал на италавто левая верхняя опора стойки...
 Так что лучше съездить на СТО и все узнать. Диагностика, кстати, всего 80 грн. Ну а замена с деталью в пределах 1 тыс., если оригинал -2,5 тыс.
 Но есть и альтернативные пути (покупка детали отдельно и замена не на фирменной СТО) -я для себя выбрал этот путь...
