МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 31 Откуда: ЦЮРУПИНСК ХЕРСОНСКОЙ ОБЛ.
Авто: ФИАТ СИЕНА
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 21:22 Заголовок сообщения: стойки сиена |
Помогите!
Купил СИЕНУ.Машина очень нравится.Удивляет расход,комфорт в салоне.Но при езде ощущаешь каждый бугорок ,каждую ямку. Очень как-то жестковато.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Братцы помогите!!!!!!!!! КАК у вас обстоит дело со стойками? Или это особенность СИЕН.
Если надо менять,подскажите на какие (марка и т.д.)[/list][/b] |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 09:49 Заголовок сообщения: |
Так мы не знаем,с чем сравнивать. Сиена новая? Старая? Если стойки родные,то совсем и не жесткие,как по мне. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: ФИАТ СИЕНА
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 21:39 Заголовок сообщения: |
| машина 2005 года.Стойки родные.Если сравнить даже с жигулями,то они как-то по-жоще.Лежачий полицейский ощущаешь кокретно.Что делать подскажите ? Может их поменять? На какие? |
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 09:34 Заголовок сообщения: |
Субъективно это все,особенно-полицейский-скорость,высота л/п,масса авты...Ну никак стойки с возрастом не становятся жестче,только мягче,в т.ч. и пружины проседают. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
| Какой пробег ? Стойки родные или уже менялись предидущим хозяином ? И в стойках ли дело, там есть еще сайлентблоки рычагов, верхние опоры амортизаторов, они тоже сильно влияют на качество работы подвески. |
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 13:43 Заголовок сообщения: |
Мынуточку! Как они могут влиять на работу пружины,или амортизатора? Что,резина на сайлент-блоках и опорах не мягчеет,не разбивается,а становится тверже?
Какой ход стойки,какой ход резины в перечисленных узлах? Стуки,люфты они могут добавить,но жестче??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: ФИАТ СИЕНА
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 17:55 Заголовок сообщения: |
| Ребята!!!А как проверить работу стоеек? На какие критерии опираться? |
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
На крыло! Опираетесь и смотрите-качается один-два раза или десять.Еще можно разобрать стойку и проверить амортизатор.А еще можно на стендТам даже картинки нарисуют. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 19:05 Заголовок сообщения: |
Не буду вступать с вами в полемику касательно теории работы подвески. Я говорю из ЛИЧНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА - земена изношеных сайлентблоков рычагов, и верхних опор амортизаторов заметно улучшает мягкость отработки неровностей подвеской, это факт !
МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
Ну самый правильный способ - на диагностическом стенде. Самый примитивный - покачать с силой машину за каждый угол, и посмотреть на затухание колебаний.
А что с подвеской не так помимо жесткости ? Стуки есть ? Раскачка при проезде волн на скорости ? |
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
Denwer, изношенные с/блоки могут издавать стуки,скрипы,что угодно,но на работу амортизатора ну никак не влияют.Тут не полемика,не теория, а практика- так есть.
Общую картину они могут рисовать/искажать,эти резинки,но если стойка рабочая,то она-рабочая. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: ФИАТ СИЕНА
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 21:59 Заголовок сообщения: |
DENWER
Стуки есть когда на бугорок или на ямку наезжаю,но какой-то глуховатый.А вот при проезде волн машину раскачивает! |
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 15:04 Заголовок сообщения: |
| Если раскачивает, тогда стойкам действительно хана. Какой пробег у тебя ? |
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 15:16 Заголовок сообщения: |
Настолько некорректная формулировка вопроса- то всякий камень авто чувствует,то раскачивает...Какие волны,какая скорость,какая нагрузка??? Я вас спросил-если нажать на крыло в зоне колеса,как себя ведет подвеска,как продавливается,как возвращается,сколько раз качается...Ответили? Ну нельзя так диагноз ставить! Вам прямая дорога на стенд. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: ФИАТ СИЕНА
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
| ПРОБЕГ 22000КМ.ЕСЛИ НАДАВИТЬ НА КРЫЛО,ТО ЧУТЬ-ЧУТЬ ОПУСКАЕТСЯ ВНИЗ И СРАЗУ ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ.КОЛЕБАНИЙ НИКАКИХ НЕТ |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 09:51 Заголовок сообщения: |
| МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ писал(а): | DENWER
Пробег у Вас небольшой, но наши направления что угодно выведет из строя
У меня пробег 72 тыс., тот же глухой звук при проезде ямок и полицаев лежащих. Ухудшилась управляемость в поворотах. Диагностировал на италавто левая верхняя опора стойки...
Так что лучше съездить на СТО и все узнать. Диагностика, кстати, всего 80 грн. Ну а замена с деталью в пределах 1 тыс., если оригинал -2,5 тыс.
Но есть и альтернативные пути (покупка детали отдельно и замена не на фирменной СТО) -я для себя выбрал этот путь... |
