Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 09:54 Заголовок сообщения: |
FORCA
скажу от себя, что там этот датчик сломать - пару сек. работы...и если тебе ремонтировали стартер недавно и до этого лампа давления нормально работала, то вполне вероятно что повредили датчик... _________________ Слава Україні!! |
FORCA Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.09.2008 Сообщения: 30 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Brava 1,6 л, 1995 г.
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 09:56 Заголовок сообщения: |
D_im_A
понял. Спасибо, дружище! |
FORCA Amico
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 09:57 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | FORCA
скажу от себя, что там этот датчик сломать - пару сек. работы...и если тебе ремонтировали стартер недавно и до этого лампа давления нормально работала, то вполне вероятно что повредили датчик... |
я тоже как-то к этому склоняюсь. Вообщем надо сегодня смотреть. |
tisha Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 30 Откуда: БЕЛОРУСИЯ
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
Добавлено: Вс Апр 17, 2011 14:14 Заголовок сообщения: |
тоже была такая проблема. пропала после замены датчика давления.. |
FORCA Amico
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 08:56 Заголовок сообщения: |
Все никак руки не доходили написать. Таки да, проблема была в датчике. Заменили и все наладилось.
Всем неравнодушным огромное спасибо!!! |
puper Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Пн Апр 18, 2011 15:51 Заголовок сообщения: |
я с такой проблемой уже 2 гоад езжу фильтр менял, масло тоже. Есть подозрение у меня о том что пора делать капитальный ремонт. |
vladislavharsika Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2019 Сообщения: 2 Откуда: Lviv
Авто: Temra 1.8 ie sx slx
Добавлено: Вс Июл 19, 2020 14:34 Заголовок сообщения: |
У Меня тож загорелась при 850 на 1.8 ,перед етим менял впускной распредвал вот и думаю не забыл ли чего поставить обратно? |
