загорается лампочка давления масла
На страницу Пред.  1, 2
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FORCA
скажу от себя, что там этот датчик сломать - пару сек. работы...и если тебе ремонтировали стартер недавно и до этого лампа давления нормально работала, то вполне вероятно что повредили датчик...
Слава Україні!!
FORCA
Авто: Fiat Brava 1,6 л, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D_im_A
понял. Спасибо, дружище!
FORCA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
FORCA
я тоже как-то к этому склоняюсь. Вообщем надо сегодня смотреть.
tisha
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
СообщениеДобавлено: Вс Апр 17, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже была такая проблема. пропала после замены датчика давления..
FORCA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все никак руки не доходили написать. Таки да, проблема была в датчике. Заменили и все наладилось.
Всем неравнодушным огромное спасибо!!!
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я с такой проблемой уже 2 гоад езжу Smile фильтр менял, масло тоже. Есть подозрение у меня о том что пора делать капитальный ремонт.
vladislavharsika
Авто: Temra 1.8 ie sx slx
СообщениеДобавлено: Вс Июл 19, 2020 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Меня тож загорелась при 850 на 1.8 ,перед етим менял впускной распредвал вот и думаю не забыл ли чего поставить обратно?
Страница 2 из 2
