Добавлено: Пн Мар 28, 2011 15:14 Заголовок сообщения:
BravaSX
Можно, медные. Нужно: количество, длина и размер наконечников _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.04.2009 Сообщения: 161 Откуда: Україна Черкасская обл.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 09:34 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
BravaSX
У нас просто никто не обжимает, а мне нужно поменять те которые идут от "разгрузочного клпана" - точно не знаю как называется около задней балки, механик менял подшипники рычагов, сказал что трубкам скоро ППЦ, и штуцера разные на концах. А вообще нужно все которые идут от главного тормозного к задним колёсам. Размеры штуцеров не знаю, потому что если открутить то всё ППЦ трубкам
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 09:57 Заголовок сообщения:
BravaSX
Так нчего откручивать до замены и не нужно. Просто померять длину и размеры наонечников 11 или 13, "папа" или "мама".
Сам не обжимаю, беру готовые. Только нужно знать размеры _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Авто: ВАЗ-210934-20
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 10:56 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
BravaSX
А можна Ваш номер телефона, потом когда померяют, хотя незнаю когда, потому что постоянно на работе, перезвоню, а передать сможете автобусом или подскажите где можно заказать
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 11:05 Заголовок сообщения:
BravaSX
Заедь в выходной день в Киев, на рынок "Перова" , там на одной точке все сделают, по твоей марке автомобиля, у них есть каталог. И трубку не советую покупать медную ( пробывал, через пол- года открутить практически не реально). Поэтому покупаю стальную-омедненную, и покрытую спец составами, аналогична заводской. За комплект трубок от АБС до задних тормозных шлангов отдавал около 200 грн. _________________
BravaSX
А че там с "Перова" в инете читал бандосы с ментозаврами ломали рынок
На днях повредили тормозную трубку при разборе передка. Пришлось срочно бежать на базар с остатками. Оказалось с таким же шагом штуцеров идут трубки на японцев, ниссан кажись. Любая длинна с шагом в 10 см. Подобрал, выгнул, поставил. Мне трубка обошлась в 25 грн. Для сравнения на биологической медная 30 грн метр + 50 опресовка + штуцера. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
