Тормозные трубки
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 14:56    Заголовок сообщения: Тормозные трубки Ответить с цитатой
Можно ли где-то заказать комплект трубок тормозных?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
Можно, медные. Нужно: количество, длина и размер наконечников
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
BravaSX
У нас просто никто не обжимает, а мне нужно поменять те которые идут от "разгрузочного клпана" - точно не знаю как называется Embarassed около задней балки, механик менял подшипники рычагов, сказал что трубкам скоро ППЦ, и штуцера разные на концах. А вообще нужно все которые идут от главного тормозного к задним колёсам. Размеры штуцеров не знаю, потому что если открутить то всё ППЦ трубкам Laughing
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
Так нчего откручивать до замены и не нужно. Просто померять длину и размеры наонечников 11 или 13, "папа" или "мама".
Сам не обжимаю, беру готовые. Только нужно знать размеры
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
BravaSX
А можна Ваш номер телефона, потом когда померяют, хотя незнаю когда, потому что постоянно на работе, перезвоню, а передать сможете автобусом или подскажите где можно заказать Very Happy
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
Заедь в выходной день в Киев, на рынок "Перова" , там на одной точке все сделают, по твоей марке автомобиля, у них есть каталог. И трубку не советую покупать медную ( пробывал, через пол- года открутить практически не реально). Поэтому покупаю стальную-омедненную, и покрытую спец составами, аналогична заводской. За комплект трубок от АБС до задних тормозных шлангов отдавал около 200 грн.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy не так все просто в Киев ехать нет желания Very Happy думал можно как-то заказать с доставкой Very Happy
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24 писал(а):
BravaSX
А че там с "Перова" в инете читал бандосы с ментозаврами ломали рынок
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях повредили тормозную трубку при разборе передка. Пришлось срочно бежать на базар с остатками. Оказалось с таким же шагом штуцеров идут трубки на японцев, ниссан кажись. Любая длинна с шагом в 10 см. Подобрал, выгнул, поставил. Мне трубка обошлась в 25 грн. Для сравнения на биологической медная 30 грн метр + 50 опресовка + штуцера.
