Родство с ВАЗом
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что информация нужна в любом случае, а каждый для себя решает ставить оригинал или "совецкое".
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен,но.....ты сам-то что воткнул советского в свой типок??
Или нет,неправильно задал вопрос!!! Насколько я помню ты стоиш на капиталке двига,вот когда сделаеш,что воткнеш???
Думаю что если незахочеш делать кап.ремонт еще раз,НИЧЕГО!
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
Кирилл
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего пока от ВАЗа у меня не стоит, точнее я не ставил, а старый хозяин поставил передние рычаги то ВАЗа, но я буду переделывать под родные. Просто мало ли какие ситуации бывают, или денег нет сейчас, а ездить нужно или времени, чтобы ждать пока привезут нужное, вот и ставят аналоги. Сам ничего не ставил и не собираюсь из "заменителей".
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я о том-же ! И если "сейчас нет денег" то я недумаю что поставить заменитель и убить машину еще больше - это выход.Лучше подождать,и взять оригинал! Извращаются с подобными эксперементами обычно либо водилы\механики гаражей(тоесть те кому насрать на авто, не свое - не жалко!) либо СТОшники,которым надо впулить запчасть,или неохота возится с твоей машиной.
URBAN-Sprint team
Кирилл
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему механики и СТОшники. У меня есть пару знакомых, принцип которых не вкладывать деньги в машину. Т.е. они говорят мол зачем ремонтировать, ездишь до убития машины и продаешь или лоху или на разборку. Покупаешь в норамльном состоянии другую и так по кругу. По деньгам примерно тоже самое выходит если вкладываешь в ремонт и продаешь за нормальную цену, или теряешь при перепродаже не затрачивая на ремонт.
Pavel
Авто: Был Fiat Tipo 1.4 ie
Не знаю как на счет Тайваня, но немецкие, польские и турецкие запчасти есть!
Не открою Америку, что есть оригиналы - подороже, а есть неоригиналы, которые отличаются геометрией, но более приспособлены для наших условий ремонта!..
Я так менял сайлентблоки, которые срезали и ставили на рычаг новые, хотя по правилам сервиса, должно меняться все вместе!.. Но разница в цене ощутима! Правда, никто не говорит, что нужно ставить от ВАЗа либо еще чего!
Люблю свое авто!
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Кирилл"]Почему механики и СТОшники. У меня есть пару знакомых, принцип которых не вкладывать деньги в машину. Т.е. они говорят мол зачем ремонтировать, ездишь до убития машины и продаешь или лоху или на разборку. Покупаешь в норамльном состоянии другую и так по кругу. По деньгам примерно тоже самое выходит если вкладываешь в ремонт и продаешь за нормальную цену, или теряешь при перепродаже не затрачивая на ремонт.[/quote]
А вот в этом сильно сомневаюсь!!! Кстати наверно у твоих друзей далеко не фиат,или другая итало-машина,тк если ты следиш и изучаеш италопром,то знаеш какие проблемы могут возникнуть из-за подобных махинаций с з.ч. Но....это касается италомашин!!
URBAN-Sprint team
Кирилл
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итальянок нет Форды, Опели, Фольксы.
Последний раз редактировалось: Кирилл (Чт Янв 26, 2006 12:33), всего редактировалось 1 раз
Кирилл
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ОНО!!!! А если на фиат поставить допустим задний подвес с з.ч. от ваза,если встанет конечно(хотя у нас все возможно Laughing ) то самое большее через месяц будеш менять почти всю ходовую! Вопрос,Оно тебе надо??? Первое правило италомашины - НЕПЕРЕГРУЖАТЬ(слабая подвеска,особенно задняя)
Второе правило - только качественное топливо!! Иначе завернется двиг,непериносит присадок и тд.Третье правило,сразу заменить аккумулятор!!! Четвертое - Если брал БУ - Замени ремень ГРМ,иначе встреча с клапанами гарантирована! Пятое - оригинальные запчасти,крайняк - аналог,но никак не ВАЗовские,которые даже прежде чем ставить на ваз надо дорабатывать самому(например стачивать тормозн.диски как мой папа на 99ку,тк вазовский оригинал с завода был толще на несколько мм,чем должен быть и невставал как ему положено)Шестое - все нужно делать вовремя(вот это самое трудное Laughing ) иначе сыпятся остальные з.ч. уже по инерции Wink
URBAN-Sprint team
Кирилл
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на 110% Very Happy
tixiy
Авто: фиат tempra SW
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не хотел не кого обидеть!КОСС-я не был в Италии,я не знаю что там стоит на дорогох и кто-чего РАЖАЕТ,я могу тебя просветить немного о разнице выпуска деталей на запчасти и выпуска деталей на те машины каторые сходят с канвеера.А детали "ОРИГИНАЛ"выпускаются лиш несколько лет после снятия спроизвотства а не ДЕСЯТОК лет как моя темпра!А по поводу сэканомленых 100грн около двух лет назад-я мог заправить 52литра 95бензина а сейчас? И Я НЕ СТАВЛЮ ПЕРЕД САБОЙ ЦЕЛЬ ПРЕВРАТИТЬ ИЗ ФИАТА ТАЗИК я привёл пример из случая, может комуто будет интиресно,не всеже зарабатывают на ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти!
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, я заказывал в Италии оригинал товарищу на Лянчу Бету 1979 г.в. и он-таки пришел, правда через 2 месяца.
А если нет денег на нормальный ремонт нормального авто, то проще купить подешевле, типа ТАЗа. Делов-то.
Smile
Pavel
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Полностью согласен! Exclamation и это прекратит все споры!!! Wink
Люблю свое авто!
tixiy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2006 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я шесть лет эксплуатировал разные отечественные авто,но первая была ваз2103-пригнанная из Чехии.Просто случайно мне на шару подфартила взять ФИАТ(хотя хотел очень КУПЭ японца)но увы, в жизни есть задачи важнее чем "машина мечты" поэтому я ежу на своём ФИАТЕ и купил сваю квартиру с видом на Днепр и живу с любимой женой и дочкой,а машина подождёт!Кстате я на ТАЗИК уже не сяду-тяжело ездить,и трудно летом без климат-кантроля и электро пакета.А в целам я к итальянцам очень привык и они мне НРАВЯТСЯ!!!
Страница 2 из 3
