Кирилл Италоманьяк
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2005 Сообщения: 428 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 11:31 Заголовок сообщения: |
Я думаю что информация нужна в любом случае, а каждый для себя решает ставить оригинал или "совецкое". |
Косс Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 11:38 Заголовок сообщения: |
Кирилл писал(а): | Я думаю что информация нужна в любом случае, а каждый для себя решает ставить оригинал или "совецкое". |
Согласен,но.....ты сам-то что воткнул советского в свой типок??
Или нет,неправильно задал вопрос!!! Насколько я помню ты стоиш на капиталке двига,вот когда сделаеш,что воткнеш???
Думаю что если незахочеш делать кап.ремонт еще раз,НИЧЕГО! _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 11:52 Заголовок сообщения: |
Ничего пока от ВАЗа у меня не стоит, точнее я не ставил, а старый хозяин поставил передние рычаги то ВАЗа, но я буду переделывать под родные. Просто мало ли какие ситуации бывают, или денег нет сейчас, а ездить нужно или времени, чтобы ждать пока привезут нужное, вот и ставят аналоги. Сам ничего не ставил и не собираюсь из "заменителей". |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 12:06 Заголовок сообщения: |
Кирилл писал(а): | Ничего пока от ВАЗа у меня не стоит, точнее я не ставил, а старый хозяин поставил передние рычаги то ВАЗа, но я буду переделывать под родные. Просто мало ли какие ситуации бывают, или денег нет сейчас, а ездить нужно или времени, чтобы ждать пока привезут нужное, вот и ставят аналоги. Сам ничего не ставил и не собираюсь из "заменителей". |
Вот и я о том-же ! И если "сейчас нет денег" то я недумаю что поставить заменитель и убить машину еще больше - это выход.Лучше подождать,и взять оригинал! Извращаются с подобными эксперементами обычно либо водилы\механики гаражей(тоесть те кому насрать на авто, не свое - не жалко!) либо СТОшники,которым надо впулить запчасть,или неохота возится с твоей машиной. _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 12:19 Заголовок сообщения: |
Почему механики и СТОшники. У меня есть пару знакомых, принцип которых не вкладывать деньги в машину. Т.е. они говорят мол зачем ремонтировать, ездишь до убития машины и продаешь или лоху или на разборку. Покупаешь в норамльном состоянии другую и так по кругу. По деньгам примерно тоже самое выходит если вкладываешь в ремонт и продаешь за нормальную цену, или теряешь при перепродаже не затрачивая на ремонт. |
Pavel Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2005 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Авто: Был Fiat Tipo 1.4 ie
Не знаю как на счет Тайваня, но немецкие, польские и турецкие запчасти есть!
Не открою Америку, что есть оригиналы - подороже, а есть неоригиналы, которые отличаются геометрией, но более приспособлены для наших условий ремонта!..
Я так менял сайлентблоки, которые срезали и ставили на рычаг новые, хотя по правилам сервиса, должно меняться все вместе!.. Но разница в цене ощутима! Правда, никто не говорит, что нужно ставить от ВАЗа либо еще чего! _________________ Люблю свое авто! |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 12:27 Заголовок сообщения: |
[quote="Кирилл"]Почему механики и СТОшники. У меня есть пару знакомых, принцип которых не вкладывать деньги в машину. Т.е. они говорят мол зачем ремонтировать, ездишь до убития машины и продаешь или лоху или на разборку. Покупаешь в норамльном состоянии другую и так по кругу. По деньгам примерно тоже самое выходит если вкладываешь в ремонт и продаешь за нормальную цену, или теряешь при перепродаже не затрачивая на ремонт.[/quote]
А вот в этом сильно сомневаюсь!!! Кстати наверно у твоих друзей далеко не фиат,или другая итало-машина,тк если ты следиш и изучаеш италопром,то знаеш какие проблемы могут возникнуть из-за подобных махинаций с з.ч. Но....это касается италомашин!! _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 12:32 Заголовок сообщения: |
Итальянок нет Форды, Опели, Фольксы.
Последний раз редактировалось: Кирилл (Чт Янв 26, 2006 12:33), всего редактировалось 1 раз |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 12:33 Заголовок сообщения: |
Кирилл писал(а): | Итальянок нет Форды, Опели, Фольксы. |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 12:51 Заголовок сообщения: |
Вот ОНО!!!! А если на фиат поставить допустим задний подвес с з.ч. от ваза,если встанет конечно(хотя у нас все возможно ) то самое большее через месяц будеш менять почти всю ходовую! Вопрос,Оно тебе надо??? Первое правило италомашины - НЕПЕРЕГРУЖАТЬ(слабая подвеска,особенно задняя)
Второе правило - только качественное топливо!! Иначе завернется двиг,непериносит присадок и тд.Третье правило,сразу заменить аккумулятор!!! Четвертое - Если брал БУ - Замени ремень ГРМ,иначе встреча с клапанами гарантирована! Пятое - оригинальные запчасти,крайняк - аналог,но никак не ВАЗовские,которые даже прежде чем ставить на ваз надо дорабатывать самому(например стачивать тормозн.диски как мой папа на 99ку,тк вазовский оригинал с завода был толще на несколько мм,чем должен быть и невставал как ему положено)Шестое - все нужно делать вовремя(вот это самое трудное ) иначе сыпятся остальные з.ч. уже по инерции  _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Кирилл Италоманьяк
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 12:53 Заголовок сообщения: |
Согласен на 110%  |
tixiy Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2006 Сообщения: 14 Откуда: киев
Авто: фиат tempra SW
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 14:55 Заголовок сообщения: |
Я не хотел не кого обидеть!КОСС-я не был в Италии,я не знаю что там стоит на дорогох и кто-чего РАЖАЕТ,я могу тебя просветить немного о разнице выпуска деталей на запчасти и выпуска деталей на те машины каторые сходят с канвеера.А детали "ОРИГИНАЛ"выпускаются лиш несколько лет после снятия спроизвотства а не ДЕСЯТОК лет как моя темпра!А по поводу сэканомленых 100грн около двух лет назад-я мог заправить 52литра 95бензина а сейчас? И Я НЕ СТАВЛЮ ПЕРЕД САБОЙ ЦЕЛЬ ПРЕВРАТИТЬ ИЗ ФИАТА ТАЗИК я привёл пример из случая, может комуто будет интиресно,не всеже зарабатывают на ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти! |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 15:30 Заголовок сообщения: |
Ну, я заказывал в Италии оригинал товарищу на Лянчу Бету 1979 г.в. и он-таки пришел, правда через 2 месяца.
А если нет денег на нормальный ремонт нормального авто, то проще купить подешевле, типа ТАЗа. Делов-то.
Pavel Италофан
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 15:48 Заголовок сообщения: |
Letun
Полностью согласен! и это прекратит все споры!!!  _________________ Люблю свое авто! |
tixiy Amico
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 18:41 Заголовок сообщения: |
Я шесть лет эксплуатировал разные отечественные авто,но первая была ваз2103-пригнанная из Чехии.Просто случайно мне на шару подфартила взять ФИАТ(хотя хотел очень КУПЭ японца)но увы, в жизни есть задачи важнее чем "машина мечты" поэтому я ежу на своём ФИАТЕ и купил сваю квартиру с видом на Днепр и живу с любимой женой и дочкой,а машина подождёт!Кстате я на ТАЗИК уже не сяду-тяжело ездить,и трудно летом без климат-кантроля и электро пакета.А в целам я к итальянцам очень привык и они мне НРАВЯТСЯ!!! |
