DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 09:07 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Одно НО! скорее всего у ТС нет пневмопистолета. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Юрий Р Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 09:45 Заголовок сообщения: |
DRAGON писал(а): | audio-terrorist
Одно НО! скорее всего у ТС нет пневмопистолета. | ДА чего нет,того нет.Теперь о главном,если я не прав поправте.Вот смотрите:ремень я не снимал, значит все метки сейчас совпадают.Если я откручу гайки шестерен распредвала,потом сниму ремень,потом шестерни,потом заменю сальники,потом поставлю шестерни на место то по идее метки не должны сместиться?Второе:шестерни наверняка сидят на валу при помощи шпонки,тоесть поставить их неправильно трудно.Дальше:заменил ролик,ремень,натянул ремень,прокрутил вручную если все нормально то дело сделано.Так или... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 09:53 Заголовок сообщения: |
всё правильно, та даже если и сместятся - в любом случае перед одеванием ремня следует проверить совпадения. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Юрий Р Италофан
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
Так может лучше сразу провернуть коленвал так ,чтобы совпали все метки,а уж потом разбирать?Потом после сборки, если все правильно, метки должны совпасть? |
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 10:28 Заголовок сообщения: |
если во время всех замен не пошевелится ничё - то куда ж они денутся? совпадут конечно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sudvit Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Юрий Р писал(а): | Так может лучше сразу провернуть коленвал так ,чтобы совпали все метки,а уж потом разбирать?Потом после сборки, если все правильно, метки должны совпасть? |
Конечно так лучше, но учитывайте, что при сборке-разборке метки все равно немного сместятся. Не было случаев такой фиксации что б не смещались. При установке нового ремня главное, что б метки совпали!!! |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 10:37 Заголовок сообщения: |
Юрий Р
Цитата: | Так может лучше сразу провернуть коленвал так ,чтобы совпали все метки,а уж потом разбирать |
Так и надо делать.Но метки сместятся по любому
При установке ремня.
Воспользуйся советом.
Цитата: | рекомендую делать с помошником. один надевает ремень и держит ролик а второй крутит колено |
Да практика показала 100% совпадения меток добиться практически нельзя(износ шестерен и тд.) не совпадение в среднем пол зуба
Смотри ремень возможно есть направление врашения.(СТРЕЛОЧКИ)
Если нет я всегда ставлю чтобы надписи на ремне читались глядя на двиг.(разницы в роди нет но как показала практика есть )
Кстати ремень какого производителя ставишь? _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Юрий Р Италофан
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 11:22 Заголовок сообщения: |
Гетц Повер грип 5080 если правильно прочитал,сальники Кортеко 12015855в,роликSKF VKM12005. |
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 21:59 Заголовок сообщения: |
Если Gates хорошие ремни.Себе ставлю только их.
Удачи в работе. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Юрий Р Италофан
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Если Gates хорошие ремни.Себе ставлю только их.
Удачи в работе. | Да Gates ,спасибо. |
шерхан Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2014 Сообщения: 33 Откуда: Донецк
Авто: лянча 834
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 17:03 Заголовок сообщения: |
нужен двигатель 834в146 2.i |
