ГРМ Фиат-Крома есть вопросы...
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Одно НО! скорее всего у ТС нет пневмопистолета.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
audio-terrorist
ДА чего нет,того нет.Теперь о главном,если я не прав поправте.Вот смотрите:ремень я не снимал, значит все метки сейчас совпадают.Если я откручу гайки шестерен распредвала,потом сниму ремень,потом шестерни,потом заменю сальники,потом поставлю шестерни на место то по идее метки не должны сместиться?Второе:шестерни наверняка сидят на валу при помощи шпонки,тоесть поставить их неправильно трудно.Дальше:заменил ролик,ремень,натянул ремень,прокрутил вручную если все нормально то дело сделано.Так или...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё правильно, та даже если и сместятся - в любом случае перед одеванием ремня следует проверить совпадения.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может лучше сразу провернуть коленвал так ,чтобы совпали все метки,а уж потом разбирать?Потом после сборки, если все правильно, метки должны совпасть?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если во время всех замен не пошевелится ничё - то куда ж они денутся? совпадут конечно Smile
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Конечно так лучше, но учитывайте, что при сборке-разборке метки все равно немного сместятся. Не было случаев такой фиксации что б не смещались. При установке нового ремня главное, что б метки совпали!!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий Р
Так и надо делать.Но метки сместятся по любому Very Happy
При установке ремня.
Воспользуйся советом.
рекомендую делать с помошником. один надевает ремень и держит ролик а второй крутит колено
Да практика показала 100% совпадения меток добиться практически нельзя(износ шестерен и тд.) не совпадение в среднем пол зуба Very Happy
Смотри ремень возможно есть направление врашения.(СТРЕЛОЧКИ) Very Happy
Если нет я всегда ставлю чтобы надписи на ремне читались глядя на двиг.(разницы в роди нет но как показала практика есть Very Happy )
Кстати ремень какого производителя ставишь?
Марк Твен
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гетц Повер грип 5080 если правильно прочитал,сальники Кортеко 12015855в,роликSKF VKM12005.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Gates хорошие ремни.Себе ставлю только их. Very Happy
Удачи в работе.
Марк Твен
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи в работе.
Да Gates ,спасибо.
шерхан
Авто: лянча 834
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен двигатель 834в146 2.i
Страница 4 из 4
