юрій Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: Корец
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 22:43 Заголовок сообщения: повітря в топлівних шлангах |
доброго всім дня.в мене скудо 1.9тд 98р неможу поняти звідки береця воздух в шлангах.нохолостих коло працюе воздуху немае коли даю газу з топлівного фільтра пошлангу в ТНВД ідуть великі прориви воздуха.і ніби все герметично і підкажіть що там в баку е там якийсь насос на подачу топліва стоіть......
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 00:24 Заголовок сообщения: |
В баку насосу немає. Від'єднай трубку від входу в паливний насос і дунь туди компресором. Послухай де сифонить.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
юрій Amico
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 20:54 Заголовок сообщения: |
відеднав трубку і підключив компресор но неде непускае воздух тількі щось булькае в насосі.може вкого ще якісь совети е.
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 09:21 Заголовок сообщения: |
воздух есть до и после топливного фильтра? бывает что у топливного фильтра прокладка херовая и воздух пропускает.
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
юрій Amico
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 11:03 Заголовок сообщения: |
незнаю чи до но після фільтра точно там шланг прозрачний.а дофільтра чорничорний і невидно.
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 11:08 Заголовок сообщения: |
ну так візьми і заміни.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8241 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 11:52 Заголовок сообщения: |
Как ведёт себя двигатель?
При подобном явлении с воздухом в трубках подачи ДТ в насос (ТНВД)
Двиг. нормально работать не должен.
Хотя на практике подобное замечалось на ДУКАТО.
В баке есть клапан для того чтобы не создавался вакуум,он может забиться.(заливную пробку открыл заправился работает всё норма со временем в баке создаётся вакуум и начинаются проблемы подкачивающему насосу тяжело тянуть соляру.
Цитата: | коли даю газу з топлівного фільтра пошлангу в ТНВД ідуть великі прориви воздуха. |
Марк Твен |
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 12:01 Заголовок сообщения: |
Qstas
+1
у меня такое было, открыл бак и услыхал всос воздуха.
юрій Amico
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
мотор працюе погано особено при -10ривками секунд 8 потим нормально.воздух іде по шлангу коли даю на весь газ а на холостих нормально.вакума в баку немае коли відкриваю кришку повітря невсасуе.попробую поставити до фільтра прзрачний шланг тоді відпишу результат.
юрій Amico
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
підключив прозрачний шланг воздуху немае.
юрій Amico
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 20:33 Заголовок сообщения: |
підключив прозрачний шланг воздуху немаедо фільтра.а після фільтра е.
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 23:16 Заголовок сообщения: |
залишилось замінити ущільнення на фільтрі.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
юрій Amico
Авто: ФІАТ СКУДО
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 02:55 Заголовок сообщения: |
чи може пережимаця сальнік на фільтрі бо я фільтра зніав пару руз.
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 11:01 Заголовок сообщения: |
Попробуй залить фильтр полностью солярой.Пока не разбирая.
(если такой корпус)
Описание: |
15.66 KB |
Просмотрено: |
393 раз(а) |
Марк Твен |
Добавлено: Вс Мар 27, 2011 01:14 Заголовок сообщения: |
Нє, там на Скудо картридж здається.и
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
