повітря в топлівних шлангах
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 22:43    Заголовок сообщения: повітря в топлівних шлангах Ответить с цитатой
доброго всім дня.в мене скудо 1.9тд 98р неможу поняти звідки береця воздух в шлангах.нохолостих коло працюе воздуху немае коли даю газу з топлівного фільтра пошлангу в ТНВД ідуть великі прориви воздуха.і ніби все герметично і підкажіть що там в баку е там якийсь насос на подачу топліва стоіть......
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В баку насосу немає. Від'єднай трубку від входу в паливний насос і дунь туди компресором. Послухай де сифонить.
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
відеднав трубку і підключив компресор но неде непускае воздух тількі щось булькае в насосі.може вкого ще якісь совети е.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
воздух есть до и после топливного фильтра? бывает что у топливного фильтра прокладка херовая и воздух пропускает.
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю чи до но після фільтра точно там шланг прозрачний.а дофільтра чорничорний і невидно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так візьми і заміни.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как ведёт себя двигатель?
При подобном явлении с воздухом в трубках подачи ДТ в насос (ТНВД)
Двиг. нормально работать не должен.
Хотя на практике подобное замечалось на ДУКАТО.
В баке есть клапан для того чтобы не создавался вакуум,он может забиться.(заливную пробку открыл заправился работает всё норма со временем в баке создаётся вакуум и начинаются проблемы подкачивающему насосу тяжело тянуть соляру.
Марк Твен
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
+1
у меня такое было, открыл бак и услыхал всос воздуха.
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор працюе погано особено при -10ривками секунд 8 потим нормально.воздух іде по шлангу коли даю на весь газ а на холостих нормально.вакума в баку немае коли відкриваю кришку повітря невсасуе.попробую поставити до фільтра прзрачний шланг тоді відпишу результат.
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підключив прозрачний шланг воздуху немае.
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підключив прозрачний шланг воздуху немаедо фільтра.а після фільтра е.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залишилось замінити ущільнення на фільтрі.
юрій
Авто: ФІАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чи може пережимаця сальнік на фільтрі бо я фільтра зніав пару руз.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй залить фильтр полностью солярой.Пока не разбирая.
(если такой корпус)
 Просмотрено:  434 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Вс Мар 27, 2011 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нє, там на Скудо картридж здається.и
Страница 1 из 5
