Ув. шаришие, фиатовцы подскажите.
На страницу Пред.  1, 2
AnSI
Авто: Suzuki SX4 4WD GLX
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
Все делается, варится и эксплуатируется дальше.
далеко не каждый готов после покупки переваривать днище/пороги и красить. Если отдавать эту работу сервису, цена вопроса будет сопоставимо с еще одной темпрой, а если делать самому - убъешь кучу времени и нервов.
Не дай Бог война....
AnSI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
supermega писал(а):
Проблем с запчастями нет,но для студента не самый бюджетный вариант и двигатель 1,8 редкий
редкий, но, сцк, живучий. Так же как 2.0 А вот 1,6 и 1,4 я бы не взял. Нафик.
AnSI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 10:07    Заголовок сообщения: Re: Ув. шаришие, фиатовцы подскажите. Ответить с цитатой
LEXus-1611 писал(а):
на что надо больше уделять внимания при осмотре
так как год 93-й, то скорее всего турецкая, так что повышенное внимание кузову. Если задние колеса стоят ровно |---|, то год-два в заднюю подвеску лазить не придется. Передняя подвеска - расходник, на ней можно не зацикливаться. Смотреть внимательно на рейку (состояние пыльников, цвет жижи, наличие люфта при вращении руля). Проверить задние тормоза. Погазовать посмотреть на наличие дыма из трубы и замерить компрессию. Ну и клапана послушать. Все остальное по цене ремонта не дороже жигулей.
Еще слышал что у некоторых товарищей умудряется сгнивать подрамник. Обрати внимание и на него. Если все, что я перечислил в отличном/хорошем состоянии, то можно смело брать не торгуясь, машина прослужит тебе долго.
После покупки обязятельно замени водяную помпу, масло и ремень с роликом ГРМ, ибо кроилово ведет к попадалову.
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я почти 5 лет.
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Темпра была 4 года, горя не знал, при правильном и своевременном обслуживании.
ads-service.com.ua
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Мар 26, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но например у меня не было другого выбора
Страница 2 из 2
