Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 16:53 Заголовок сообщения: |
Есть таблица с данными по некоторым форсункам.Могу выложить,если интересно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
Выкладывайте... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Есть таблица с данными по некоторым форсункам.Могу выложить,если интересно. |
Ждем!
А пока ждём, расскажу о Типо 1.4 MPI на Январь 7.2.
Есть в России Типок 1.4, был когда-то простым моновпрысковым... Со слов его настоящего владельца, пережил и установку впрыска (вроде на Я5...). И турбирование на этом впрыске. И смерть движка от давления 1.7 бара. И последующую жёсткую капиталку движка нивовскими поршнями... Но это все слова и уже история.
На данный момент это Типо 1.4 Full Injection на ВАЗ ЭБУ Январь 7.2 с отшитой программой под конфигурацию этого двигателя.
Фото для убедительности:
Коллектор "брагин" с легкой корректировкой посадочных мест. (Изначально стоял алюминиевый коллектор от впрысковой Нивы, держался на двух шпильках и герметике.)
Дроссель. Могу ошибаться , но кажется 54мм, но и стандартного ВАЗ хватило бы.
Топливная рампа от ВАЗ
Датчик коленвала и шкив с венцом.
Была попытка перевода с ДМРВ на МАП сенсор. Реакция двигателя и отклики понравились, но, видимо, ввиду малого опыта программиста или еще каких причин, двигатель отказывался заводиться при Твоздуха ниже -5 градусов. Пока оставлен ДМРВ.
Впечатления владельца положительные, автомобиль на данный момент по двигателю прошит больше на экономию. Средний расход по городу до 8 литров, к сожалению точную цифру не запомнил. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
StradaWoW Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2010 Сообщения: 9 Откуда: крым
Авто: lancia beta
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 17:20 Заголовок сообщения: |
привет итало - водам! ) я вот хочу ставить это дело . на свою бету 1.8 , там мотор ещё с зажиганием в блоке, на него шкиф под инжектор с фиата подойдет? _________________ "самосовершенствование - это ананизм. а вот саморазрушение... " (с) |
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 19:41 Заголовок сообщения: |
| StradaWoW писал(а): | | привет итало - водам! ) я вот хочу ставить это дело . на свою бету 1.8 , там мотор ещё с зажиганием в блоке, на него шкиф под инжектор с фиата подойдет? |
А сделай фото родного шкива.
Кстати есть прошивки под вазовский двиг объемом 1.8 -- на нивы ставился. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 09:16 Заголовок сообщения: |
прошивку один хер править под конкретный двиг
с вазовским не совпадает углы открытия клапанов продувка итд
1.8 на ниве вроде 8 кл
лучше 1.6 16 кл
то что 1.8 сьест больше водуха расходомер итак увидит (расходомер вазовского до 200 коней хватает) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Romko Италоманьячище
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 19:33 Заголовок сообщения: |
Ухты! а темко то оказываетсо живёт! я честно говоря и подзабросил слегка. залез вообще написать, что по непроверенным данным на дэу нью нексиа дросселя больше на фиатовские похожи- на 4 отверстия и вродь немаленькие (инфа с ое проги по дэу)
ЗЫ мне теперь тожи нать проводка под 5 январь. и.. в принципе с 7го мозги, дмрв и проводка есикамунада- продаётса мозг- бош 797 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 09:48 Заголовок сообщения: |
если кому интересен комплект января под задний привод - могу продать свой, так как хочу перейти на фазированый вприск.
тоже продам впускной колектор с топливной рампой и дросель от кромы. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 13:34 Заголовок сообщения: |
Январь с датчиком фаз не будет правильно работать на наших моторах... _________________ ***In SNAIL we Trust***
AND48 Италомафиози
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 13:36 Заголовок сообщения: |
Do_Sancho
думаеш без датчика фаз правильно работает?
А так хотя б датчик детонации будет... _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
Но с ним лично у меня хуже едет чем когда я его отключаю....
Никак не могу сделать 4-1 и уже выкатать,всё упирается в этот блин выпускной....
Ну а датчик детонации тема нужная,у меня после его установки веселей ехать стала.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
косяк настройки
у нас 2 л 16 кл на я5 ездит с дФаз и наваливает как надо
настройщик просто с прямыми руками _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 00:24 Заголовок сообщения: |
А я ещё свою не выкатывал.....
как поставлю выпуск правильный,потом выкатаю и поделюсь впечатлениями ну и фото естевственно.... _________________ ***In SNAIL we Trust***
