Как ставить инжектор от ВАЗ не на ВАЗ))
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть таблица с данными по некоторым форсункам.Могу выложить,если интересно.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Фев 21, 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладывайте...
***In SNAIL we Trust***
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Сб Мар 05, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем!
А пока ждём, расскажу о Типо 1.4 MPI на Январь 7.2.
Есть в России Типок 1.4, был когда-то простым моновпрысковым... Со слов его настоящего владельца, пережил и установку впрыска (вроде на Я5...). И турбирование на этом впрыске. И смерть движка от давления 1.7 бара. И последующую жёсткую капиталку движка нивовскими поршнями... Но это все слова и уже история.
На данный момент это Типо 1.4 Full Injection на ВАЗ ЭБУ Январь 7.2 с отшитой программой под конфигурацию этого двигателя.
Фото для убедительности:
Коллектор "брагин" с легкой корректировкой посадочных мест. (Изначально стоял алюминиевый коллектор от впрысковой Нивы, держался на двух шпильках и герметике.)
Дроссель. Могу ошибаться , но кажется 54мм, но и стандартного ВАЗ хватило бы.
Топливная рампа от ВАЗ
Датчик коленвала и шкив с венцом.
Была попытка перевода с ДМРВ на МАП сенсор. Реакция двигателя и отклики понравились, но, видимо, ввиду малого опыта программиста или еще каких причин, двигатель отказывался заводиться при Твоздуха ниже -5 градусов. Пока оставлен ДМРВ.
Впечатления владельца положительные, автомобиль на данный момент по двигателю прошит больше на экономию. Средний расход по городу до 8 литров, к сожалению точную цифру не запомнил.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=66488
Продаётся мозг...7.2. цена адекват
а так же http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=67186
тут мозг с проводкой с катушками...форсами,лямбды...
StradaWoW
Авто: lancia beta
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет итало - водам! ) я вот хочу ставить это дело . на свою бету 1.8 , там мотор ещё с зажиганием в блоке, на него шкиф под инжектор с фиата подойдет?
"самосовершенствование - это ананизм. а вот саморазрушение... " (с)
Maksim'ka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сделай фото родного шкива.
Кстати есть прошивки под вазовский двиг объемом 1.8 -- на нивы ставился.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прошивку один хер править под конкретный двиг
с вазовским не совпадает углы открытия клапанов продувка итд
1.8 на ниве вроде 8 кл
лучше 1.6 16 кл
то что 1.8 сьест больше водуха расходомер итак увидит (расходомер вазовского до 200 коней хватает)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут у нас форсуночки от Октавы турбо продают, может кому надо
http://tuning.lviv.ua/forum/viewtopic.php?f=35&t=21834
Слава Україні!!
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ухты! а темко то оказываетсо живёт! я честно говоря и подзабросил слегка. залез вообще написать, что по непроверенным данным на дэу нью нексиа дросселя больше на фиатовские похожи- на 4 отверстия и вродь немаленькие (инфа с ое проги по дэу)
ЗЫ мне теперь тожи нать проводка под 5 январь. и.. в принципе с 7го мозги, дмрв и проводка есикамунада- продаётса мозг- бош 797
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кому интересен комплект января под задний привод - могу продать свой, так как хочу перейти на фазированый вприск.
тоже продам впускной колектор с топливной рампой и дросель от кромы.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Январь с датчиком фаз не будет правильно работать на наших моторах...
AND48
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
думаеш без датчика фаз правильно работает?
А так хотя б датчик детонации будет...
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но с ним лично у меня хуже едет чем когда я его отключаю....
Никак не могу сделать 4-1 и уже выкатать,всё упирается в этот блин выпускной....
Ну а датчик детонации тема нужная,у меня после его установки веселей ехать стала....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
косяк настройки
у нас 2 л 16 кл на я5 ездит с дФаз и наваливает как надо
настройщик просто с прямыми руками
Купил и езжу )
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я ещё свою не выкатывал.....
как поставлю выпуск правильный,потом выкатаю и поделюсь впечатлениями ну и фото естевственно....
Страница 9 из 20
