направляющие передних стекл темпра
marfaz
Авто: Fiat Tempra 1.4 карб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 15:23    Заголовок сообщения: направляющие передних стекл темпра Ответить с цитатой
ребята поломал направляющие когда красили авто остатки утерены кто знает размеры чтобы сделать самому ато они стоят по 4 -5 уе.
спасибо Smile
2 колеса возят тело а 4 душу
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Re: направляющие передних стекл темпра Ответить с цитатой
спасибо Smile
Это ты про "башмаки", которые не позволяют стеклу перекашиваться при подъёме? Если да- то проще купить.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25426&highlight=%E1%E0%F8%EC%E0%EA+%EF%E5%F0%E5%E4%ED%E5%E3%EE+%F1%F2%E5%EA%EB%E0
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть. по 20грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал из полоски аллюминия. К стеклу прикрепил с помощью аллюминевой заклепки (мягкой), просто расклепал малюсеньким молоточком, без энтузиазма.
 Просмотрено:  491 раз(а)
 Просмотрено:  486 раз(а)
 Просмотрено:  463 раз(а)
 Просмотрено:  505 раз(а)
 Просмотрено:  500 раз(а)
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, этой информации достаточно
 Просмотрено:  523 раз(а)
 Просмотрено:  518 раз(а)
Слава ВДВ!!!
marfaz
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большущее Very Happy
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми у minakoff по 20грн. и не заморачивайся.
ValikB
Авто: ...Fiat TIPO 1.6DOHS -> Peugeot 405 -> Lancia Dedra 2.0i.e. '93
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, например, сделал из направляющих для стекла (как на старых сервантах). 12 грн/метр (имеют Ш-образное сечение) отрезаю одну полочку, феном нагреваю (ширина щели для стекла немного больше чем толщина стекла двери) затем это рукоделие на суперклей - все.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже не заморачивался - нашел кусок какойто хрени с рекламі Ш-образной - отрезал одну полосу и прицепид на стекло заклепочкой алюминиевой - потом легонько ее обточил напильником ивсе...!!!
Не я имею машину, а она меня...
andrei231
Авто: FIAT TIPO 1.6i.l
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ДЕЛАЛ НАПРАВЛЯЮШИЕ НА СТЕКЛА ТОЕСТЬ БАШМАК ИЗ ПЛАСТМАСЫ НАШЕЛ СОГНУТЫЙ ПОД ПРИМЫМ УГЛОМ ПРОСВЕРЛИЛ ВНЕМ ОТВЕРСТВИЕ СВЕРЛО 3 ИЛИ 4 ПОДОБРАЛ СТЕРЖЕНЬ ОТ ГЕЛЕВОЙ РУЧКИ И ФЕНОМ ЗАПАЯЛ ТОЛЬКО ДВЕРЬ НАДО РАЗБИРАТЬ ТАК НЕВСТАВИШ
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе делал из листового луженного металла, типа такого как профили для гипсокартона, довольно тонкий оцинкованный металл. Вырезал по форме, изогнул, прсверлил, заклепал, капнул эпоксидки, утром защелкнул и забыл. Одна уже 2-й год стоит, вторую недавно сделал. Только ее надо обработать чтоб не было острых краев.
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ можно фото как ставить этот башмак там надо резиновые уплотнители снимать?
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
