Автор
Сообщение
tolagrinchuk Amico Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2010 Сообщения: 15 Откуда: киев Авто: фиат регата
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 12:49 Заголовок сообщения: Допоможіть по регаті 75s
На обох полуосях з сторони коробки сочиться масло через пильники, хтось знає які потрібно нові пильники (код), неможу ніяк найти.
Stan Италоманьячище Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ Авто: Dodge Dart SXT 2.4
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 14:02 Заголовок сообщения:
tolagrinchuk
e-per тебе в помощь
можно в оналйне поработать http://italauto.com.ua/
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 11:36 Заголовок сообщения:
немогу найти
Taras_Potatos Рулевой филиала Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів Авто: Fiat Punto HGT
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 11:42 Заголовок сообщения:
А з якого часу Регата появилась в еПірі? Чи ти хочеш сказати, що вони такі ж як і на Уно?
/oo |_\__Ⓐ__/_|oo \
KoliaLutsk777 Италоманьячище Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 12:17 Заголовок сообщения:
Масло сочится через сальники.Замена пыльников не поможет...
RuslanDnepr Италоманьяк Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr Авто: Doblo /Passat
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 14:08 Заголовок сообщения:
est neskolko variantov pylnikov vnutrennego shrusa.
nuzhno libo bolee tochnye dannye po mashine libo razmery pylnika.
Cena pylnika primerno 3 evro.
Ruslan
0677517952
_________________ тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Vasiliy Италофан Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 142 Откуда: Лубны Авто: Regata-85
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 11:10 Заголовок сообщения:
Пыльники можно оставить старые (если не порваны!), вытянуть сальники и вставить новые. В Киеве это не проблема Перова рулит! Я брал в магазине по Фиату- 0445012788.
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 15:11 Заголовок сообщения:
там нету сальников
сфоткаю, выложу
horseus Италоманьячище Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов Авто: Fiat Cinquecento Sporting
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 17:56 Заголовок сообщения:
tolagrinchuk писал(а): там нету сальников
сфоткаю, выложу
но там наверно есть сальникоподшипники...
вот номера и размеры по Мало:
Размер:
53.53 KB
Просмотрено:
341 раз(а)
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 18:06 Заголовок сообщения:
сфоткаю, выложу
вот схема: №9 и есть сальник. вот их и нужно поменять. скорее всего.
номер Impergom 27254 ( это как пример)
Размер:
22.5 KB
Просмотрено:
327 раз(а)
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 18:07 Заголовок сообщения:
Там може бути з пильник з фтулкою...
/oo |_\__Ⓐ__/_|oo \
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 18:09 Заголовок сообщения:
Taras_Potatos писал(а): А з якого часу Регата появилась в еПірі? Чи ти хочеш сказати, що вони такі ж як і на Уно?
таки да ))
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 18:11 Заголовок сообщения:
Taras_Potatos писал(а): Там може бути з пильник з фтулкою...
текдок дает такое:
как на самом деле, хз.
Размер:
10.5 KB
Просмотрено:
278 раз(а)
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 18:25 Заголовок сообщения:
вот моя система, и никаких подшибников с сальником там нету
там стоит пильник и пластмасовая итулка на полуоси
Размер:
25.52 KB
Просмотрено:
302 раз(а)
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 18:31 Заголовок сообщения:
tolagrinchuk писал(а): вот моя система, и никаких подшибников с сальником там нету
он плотно сидит на полуоси. очень плотно.
