Допоможіть по регаті 75s
tolagrinchuk
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Допоможіть по регаті 75s Ответить с цитатой
На обох полуосях з сторони коробки сочиться масло через пильники, хтось знає які потрібно нові пильники (код), неможу ніяк найти.
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tolagrinchuk
e-per тебе в помощь
можно в оналйне поработать http://italauto.com.ua/
tolagrinchuk
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немогу найти
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А з якого часу Регата появилась в еПірі? Чи ти хочеш сказати, що вони такі ж як і на Уно?
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло сочится через сальники.Замена пыльников не поможет...
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
est neskolko variantov pylnikov vnutrennego shrusa.
nuzhno libo bolee tochnye dannye po mashine libo razmery pylnika.
Cena pylnika primerno 3 evro.
Ruslan
0677517952
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыльники можно оставить старые (если не порваны!), вытянуть сальники и вставить новые. В Киеве это не проблема Перова рулит! Я брал в магазине по Фиату- 0445012788.
tolagrinchuk
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там нету сальников
сфоткаю, выложу
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tolagrinchuk писал(а):
там нету сальников
сфоткаю, выложу
но там наверно есть сальникоподшипники...
вот номера и размеры по Мало:
 Просмотрено:  341 раз(а)
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там нету сальников
сфоткаю, выложу
вот схема: №9 и есть сальник. вот их и нужно поменять. скорее всего.
номер Impergom 27254 ( это как пример)
 Просмотрено:  327 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там може бути з пильник з фтулкою...
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки да ))
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
текдок дает такое:
как на самом деле, хз.
 Просмотрено:  278 раз(а)
tolagrinchuk
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот моя система, и никаких подшибников с сальником там нету
там стоит пильник и пластмасовая итулка на полуоси
 Просмотрено:  302 раз(а)
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он плотно сидит на полуоси. очень плотно.
