		| Автор | Сообщение |
		| Sheix Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Combi  1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
				|  Добавлено: Чт Июн 03, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Прошу совета по дизелю... |   |
				| Беру Fiat Doblo maxi 1.9 D. Это мой первый дизель! Кто что знает про этот мотор???как себя ведет в наших условиях??какие проблемы могут возникнуть??буду благодарен за советы...
		| Описание: |  |
		| Размер: | 492.8 KB |
		| Просмотрено: | 588 раз(а) |
		| Вернуться к началу |  |
		| matik Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: альфа 164 ds
				|  Добавлено: Сб Сен 11, 2010 19:38    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня лянча тема 2.5 тд проблем подчи некаких кроме что зимой трудновато. так извени меня моей ласточи уже 20 лет без кап ремонта. ито туго при хорошем морозе -25 30 А ТАК часики. |  |
		| kadet Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 11, 2010 19:41    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | matik писал(а): |  	  | у меня лянча тема 2.5 тд проблем подчи некаких кроме что зимой трудновато. так извени меня моей ласточи уже 20 лет без кап ремонта. ито туго при хорошем морозе -25 30 А ТАК часики. |
 -25 30!
  Так на Крайнем Севере вообще-то тяжело с запуском дизеля.Так что всю зиму глушить не надо!   _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 11, 2010 19:55    Заголовок сообщения: |   |
				| kadet Ну в общем ты где-то прав. У меня друг и хороший знакомый оттуда. Так там грузовики дизельные, да и бензинки некоторые крутились круглые сутки, даже в пересменку пол-часа, час просто молотили на дворе. Глушили только в боксах и при поломках.
 Но в моем понятии туго - это когда не можешь завести, а когда просто тяжело крутит, но все-таки заводится, пусть со второго, третьего раза (что для морозов под 30 вполне нормально), то это не туго.
 Sheix
 К сожалению мотор добло знаю плохо, но из того что сталкивался, то морозов он не боится, как и многие дизеля. Лишь бы соляра не "замерзала".
		| Sheix Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 11, 2010 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за советы)))я этот Doblo купил)) Машинка супер. Мотор сказка)))Папа сел на него, слазить не хочет)))уже месяц катается))говорит супер!!!! |  |
		| Sheix Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 11, 2010 20:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Пару фоток))) _________________
 Последний раз редактировалось: Sheix (Вт Янв 01, 2013 21:50), всего редактировалось 1 раз
		| mashinauno Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Пн Мар 21, 2011 21:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Не стал заводить новую тему! Вопрос такой! Сегодня сдох мой 1,7 унька! Такое ощущение будто на ходу зажигание выключили! Заводиться и сразу глохнет! И дымит! Что может быть? _________________
 Это не я имею машину! Это она меня!)))
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Мар 21, 2011 23:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Дивись, чи приходить напруга на електроклапан на насосі. Потім(якщо напруга подається) на ремінь і мітки. Надіюсь двигун стукати не почав?
		| mashinauno Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Вт Мар 22, 2011 00:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Не! Двиг в норме! Я под гору ехал когда это случилось! Он даже на холостых пытался работать, но не долго! Завтра предстоит секс с любимой машиной!!! _________________
		| stirlitz Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 22, 2011 00:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Самое начало секса: Возьми канистрочку маленькую, поставь на крышу, подсоедини к ТНВД, прокачай воздух, и заведи.
 Если все будет в норме, тогда начнется секс...
		| mashinauno Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Вт Мар 22, 2011 01:23    Заголовок сообщения: |   |
				| А ЕСЛИ НЕ В НОРМЕ- порно???)))) Завтра днем попробую! Я боюсь что что-то именно с ТНВД! Не дай Бог!!!!! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 22, 2011 01:30    Заголовок сообщения: |   |
				| ТНВД проверяется очень просто, на холодную работает, нагревается - умирает. Если у тебя так, то тогда канистрочку можно не ставить...
		| mashinauno Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO
				|  Добавлено: Чт Мар 24, 2011 18:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотрел седня че с машиной! Без мата описать нельзя! Думаю визит к топливному доктору неизбежен! Заводится, сек 5 работает нормально но дымит! потом начинает троить и глохнет!  Накатался ............... (дальше эмоции!!!) _________________
		| sudvit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
				|  Добавлено: Вс Июн 12, 2011 10:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Кто может подсказать? Что б определить какой цилиндр не работает, отворачиваю штуцер подачи топлива с форсунки. При этом обороты не меняются. Повышаю число оборотов, снова отворачиваю штуцер обороты падают. Подозреваю, что мало давление впрыска. При понижении давления впрыска двигатель начинает дымить. На ТНВД давление впрыска никак не регулируется? В форсунках и так по 2 шайбы стоят, повышать вроде некуда. _________________
 Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вс Июн 12, 2011 10:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Такая фигня с каким-то одним конкретным цилиндром происходит ,или с любым где гайку отпускаешь? _________________
