Прошу совета по дизелю...
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 17:39    Заголовок сообщения: Прошу совета по дизелю... Ответить с цитатой
Беру Fiat Doblo maxi 1.9 D. Это мой первый дизель! Кто что знает про этот мотор???как себя ведет в наших условиях??какие проблемы могут возникнуть??буду благодарен за советы...
 Просмотрено:  631 раз(а)
matik
Авто: альфа 164 ds
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лянча тема 2.5 тд проблем подчи некаких кроме что зимой трудновато. так извени меня моей ласточи уже 20 лет без кап ремонта. ито туго при хорошем морозе -25 30 А ТАК часики.
kadet
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-25 30! Laughing Так на Крайнем Севере вообще-то тяжело с запуском дизеля.Так что всю зиму глушить не надо! Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet
Ну в общем ты где-то прав. У меня друг и хороший знакомый оттуда. Так там грузовики дизельные, да и бензинки некоторые крутились круглые сутки, даже в пересменку пол-часа, час просто молотили на дворе. Глушили только в боксах и при поломках.
Но в моем понятии туго - это когда не можешь завести, а когда просто тяжело крутит, но все-таки заводится, пусть со второго, третьего раза (что для морозов под 30 вполне нормально), то это не туго.
Sheix
К сожалению мотор добло знаю плохо, но из того что сталкивался, то морозов он не боится, как и многие дизеля. Лишь бы соляра не "замерзала".
Sheix
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы)))я этот Doblo купил)) Машинка супер. Мотор сказка)))Папа сел на него, слазить не хочет)))уже месяц катается))говорит супер!!!!
Sheix
СообщениеДобавлено: Сб Сен 11, 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару фоток)))
Последний раз редактировалось: Sheix (Вт Янв 01, 2013 21:50), всего редактировалось 1 раз
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стал заводить новую тему! Вопрос такой! Сегодня сдох мой 1,7 унька! Такое ощущение будто на ходу зажигание выключили! Заводиться и сразу глохнет! И дымит! Что может быть?
Это не я имею машину! Это она меня!)))
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись, чи приходить напруга на електроклапан на насосі.
Потім(якщо напруга подається) на ремінь і мітки. Надіюсь двигун стукати не почав?
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не! Двиг в норме! Я под гору ехал когда это случилось! Он даже на холостых пытался работать, но не долго! Завтра предстоит секс с любимой машиной!!!
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое начало секса:
Возьми канистрочку маленькую, поставь на крышу, подсоедини к ТНВД, прокачай воздух, и заведи.
Если все будет в норме, тогда начнется секс...
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 01:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЕСЛИ НЕ В НОРМЕ- порно???)))) Завтра днем попробую! Я боюсь что что-то именно с ТНВД! Не дай Бог!!!!!
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вт Мар 22, 2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТНВД проверяется очень просто, на холодную работает, нагревается - умирает.
Если у тебя так, то тогда канистрочку можно не ставить...
mashinauno
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел седня че с машиной! Без мата описать нельзя! Думаю визит к топливному доктору неизбежен! Заводится, сек 5 работает нормально но дымит! потом начинает троить и глохнет! Накатался ............... (дальше эмоции!!!)
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может подсказать? Что б определить какой цилиндр не работает, отворачиваю штуцер подачи топлива с форсунки. При этом обороты не меняются. Повышаю число оборотов, снова отворачиваю штуцер обороты падают. Подозреваю, что мало давление впрыска. При понижении давления впрыска двигатель начинает дымить. На ТНВД давление впрыска никак не регулируется? В форсунках и так по 2 шайбы стоят, повышать вроде некуда.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая фигня с каким-то одним конкретным цилиндром происходит ,или с любым где гайку отпускаешь?
Страница 1 из 11
