Помогите отрегулировать клапана
skel
Авто: Lancia Delta II (836) '94
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Помогите отрегулировать клапана Ответить с цитатой
Всем привет!
Судя по характерному звуку пришло время порегулиовать зазор в клапанах, есть где нить описание последовательности сего процесса, ну и естессно сами зазоры, что-то ковырял я мануал, ничо не понял, нашел какие-то размеры зазоров, но уж очень они большие (0,45мм и 0,5мм) из копаний по нэту зазоры в основном от 0,14 до 0,17 попадались, на разных моторах, про наши моторы инфы не надыбал.
Помогайте, маньяки Smile
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skel
Мотор какой у тебя?
skel
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два литра, без турбы, 139 л.с. 836А3, какие еще цифры или вин? такой как на фиате купе, 16 клапанный
Люк
Авто: Лянчия тема
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты правильные зазоры надыбал.На шеснадцатиклапаннике такие большие зазоры.
skel
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, за то, что подтвердили данные - спасибо.
Тут проблема посерьезней вылезла, оказывается это стук не клапанов, это стучит распредвал, вскрыл на днях клапанную крышку и увидел следующую картину - один болт на креплении выпускного распредвала вылез наполовину и уперся в клапанную крышку, еще на двух оказалась сорвана резьба....
после вышесказаннного, у меня пара вопросов, если рассверлить и поставить другие болты (или шпильки, не принципиально) и затянуть всё так как должно быть, стук исчезнет или там уже выработка появилась и теперь хрен что с ним сделаешь?
хочется улышать советы профессионалов и ваще всех кто в этом смыслит
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skel
Все после осмотра. Однозначно можно ставить ремшпильки, или болты большего диаметра. А насчет выработки тут надо смотреть где, какая и что предпринять...
Fuzik
Авто: Каппа купе, Альфа 164
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпильки ставить ремонтные. Они вверх такого же размера а вниз на размер толще.
skel
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за шпильки? номер детали? где взять?
а что насчет вопроса про то, что если стук так и останется, что делать?
слышал что распредвалы "втулят" применимо ли это к нашим? если пойдет элипс по постелям, кто нить в харькове сможет это порешать и сколько сие может стоить?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если останеться то дороже, получится постели нада на переточку и подгонку. В принципе не чего сложного.
skel
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оно понятно что ничего сложного, но! где возьмутся? тут у меня проблема что на станциях не берутся клапана регулировать, не считая того, что стук не изза клапанов Smile
