skel Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.07.2010 Сообщения: 112 Откуда: Белгород
Авто: Lancia Delta II (836) '94
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 18:07 Заголовок сообщения: Помогите отрегулировать клапана |
Всем привет!
Судя по характерному звуку пришло время порегулиовать зазор в клапанах, есть где нить описание последовательности сего процесса, ну и естессно сами зазоры, что-то ковырял я мануал, ничо не понял, нашел какие-то размеры зазоров, но уж очень они большие (0,45мм и 0,5мм) из копаний по нэту зазоры в основном от 0,14 до 0,17 попадались, на разных моторах, про наши моторы инфы не надыбал.
Помогайте, маньяки |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 18:29 Заголовок сообщения: |
skel
Мотор какой у тебя? _________________
skel Италофан
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
два литра, без турбы, 139 л.с. 836А3, какие еще цифры или вин? такой как на фиате купе, 16 клапанный |
Люк Италофан
Возраст: 68 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.04.2008 Сообщения: 123 Откуда: Днепродзержинск
Авто: Лянчия тема
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 15:56 Заголовок сообщения: |
Ты правильные зазоры надыбал.На шеснадцатиклапаннике такие большие зазоры. |
skel Италофан
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 19:50 Заголовок сообщения: |
Так, за то, что подтвердили данные - спасибо.
Тут проблема посерьезней вылезла, оказывается это стук не клапанов, это стучит распредвал, вскрыл на днях клапанную крышку и увидел следующую картину - один болт на креплении выпускного распредвала вылез наполовину и уперся в клапанную крышку, еще на двух оказалась сорвана резьба....
после вышесказаннного, у меня пара вопросов, если рассверлить и поставить другие болты (или шпильки, не принципиально) и затянуть всё так как должно быть, стук исчезнет или там уже выработка появилась и теперь хрен что с ним сделаешь?
хочется улышать советы профессионалов и ваще всех кто в этом смыслит |
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 08:21 Заголовок сообщения: |
skel
Все после осмотра. Однозначно можно ставить ремшпильки, или болты большего диаметра. А насчет выработки тут надо смотреть где, какая и что предпринять... _________________
Fuzik Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.03.2011 Сообщения: 26 Откуда: Kiev
Авто: Каппа купе, Альфа 164
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 09:40 Заголовок сообщения: |
Шпильки ставить ремонтные. Они вверх такого же размера а вниз на размер толще. |
skel Италофан
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 23:36 Заголовок сообщения: |
Fuzik писал(а): | Шпильки ставить ремонтные. Они вверх такого же размера а вниз на размер толще. | что за шпильки? номер детали? где взять?
а что насчет вопроса про то, что если стук так и останется, что делать?
слышал что распредвалы "втулят" применимо ли это к нашим? если пойдет элипс по постелям, кто нить в харькове сможет это порешать и сколько сие может стоить? |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 23:57 Заголовок сообщения: |
Если останеться то дороже, получится постели нада на переточку и подгонку. В принципе не чего сложного. _________________
skel Италофан
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 23:59 Заголовок сообщения: |
Юрец24 писал(а): | Если останеться то дороже, получится постели нада на переточку и подгонку. В принципе не чего сложного. |
оно понятно что ничего сложного, но! где возьмутся? тут у меня проблема что на станциях не берутся клапана регулировать, не считая того, что стук не изза клапанов |
