		| Автор | Сообщение |
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
				|  Добавлено: Чт Мар 17, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Колхоз с поршнями) |   |
				| Пришла как-то в голову такая бредовая идея: а что если расточить и поставить поршня от узам 1.8 на 85 мм, кто что думает? Какие минусы, плюсов я думаю кроме экономии икаких не будет  |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| kolyan 77 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
				|  Добавлено: Чт Мар 17, 2011 15:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Нипиши толково от чего именно, а то не могу понять что за двиг такой. |  |
		| SERA Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
				|  Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Ты все факоры учел? относительно поршня Палец, высота _________________
 Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
 Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
		| skorpionishe2009 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
				|  Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				| kolyan 77 Уфимский мотор на АЗЛК 2141 ставили.
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 18, 2011 08:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Я ничего не учел, я спрашиваю если он по размерам подойдет, стоит заморачиваться вообще  |  |
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Пт Мар 18, 2011 08:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Все липили, ну что бы поршневую от Космича, это впервые слышу. Не проще найти поршни с Типо 1.8 и втулить? _________________
		| amid Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1.7D
				|  Добавлено: Пт Мар 18, 2011 10:17    Заголовок сообщения: |   |
				| А зачем??? Лучше поршни от москвича, тормоза от ТАЗа, печку от ЗАЗа и т.д. и т.п.
 Потом плачутся - ФИАТ плохая машина - ломается часто сцуко...
 Не я имею машину, а она меня...
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Пт Мар 18, 2011 10:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DRAGON писал(а): |  	  | Все липили, ну что бы поршневую от Космича, это впервые слышу. |
 У меня на саром двиге "некто" приколхозил поршни от Волги 3105. Нашёл ведь- машина была экспериментальная, и в магазине этих поршней никогда не было.
		| Усман2010 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 18, 2011 21:27    Заголовок сообщения: |   |
				| amid Никто плакаться не собирается. Я нормально спрашиваю, не надо философствовать.
		| Do_Sancho Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 18, 2011 21:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну во первых, у тебя поршневая сделана под твою камеру сгорания,если я не ошибаюсь она выпуклая... Потом...у москвича плоская...это в любом случает падение СЖ так как увеличится камера сгорания....потом...на твоём блоке слишком тонкие стенки для того чтобы точить...гильзовать?,и получится тож самое влезишь в водяную рубашку и т.д...потом....что значит поршня от фиата 1.8? дело в том,что они того же диаметра....там обьём достигается его ходом...тоесть ход больше,а поршень 84...
 а вообще смысл?
 Я его НЕ ВИЖУ,лучше эти деньги пустить в ремонт кузова,если с ним идеально тада в ходовку....если там тож всё идеально то в двиг...
 по последним трём строчкам ИМХО
 ***In SNAIL we Trust***
 Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 18, 2011 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Извеняюсь сначала не прочитал сколько диаметр поршневой....85 влезет... _________________
		| Pavlo89 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат типо 149с2046
				|  Добавлено: Сб Мар 19, 2011 19:13    Заголовок сообщения: |   |
				| у космича тоже выпуклые поршня,надо пробовать снимать прикладывать если по высоте от бошки до пальца похоже то почему бы не поставить,я тоже задумываюсь о такой переделке.уж больно родные сцуко дорогие. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 19, 2011 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Уверен что космичёвские не подойдут под выборку в выпоклустях...клапана разные...и выпуклость может быть меньше... если больше то эт меньше проблема,так как потом можно торцонуть,ну а вообще считать нужно сколько выпуклость будет занимать обьёма в камере сгорания....и из неё точно высчитать СЖ что не является большой проблемой,ну это если всё по УМУ,при просчёте не забудьте посчитать так же толщину прокладки...она тоже играет роль в определении СЖ...
 Да ещё...я предполагаю что может ещё быть такое что шатун может упираться в поршень при вращении,тоесть своими краями "уши" цеплять...я думаю вы поняли о чём я...
 НУ А ВООБЩЕ....что с вашей пошневой???с родной???
 ну и на крайняк можно найти БУ поршневую родную...и гильзоунть под поршень...
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 19, 2011 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Насколько я знаю, при ремонте все стремятся купить кольца получше, поршня поровнее (с грамотной развесовкой и правильной геометрией), но чтобы изначально ставить кривые поршни, да еще и точить под них цилиндры - такое первый раз слышу. Добром этот эксперимент вряд-ли закончится. |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 19, 2011 22:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Demian
   с поршневой колхозить себе дороже... в лучшем случае получиш из машины убогий овощь.... уж лучше ковку заказать под свой двиг если родные проблемно найти.
