Усман2010 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2010 Сообщения: 138 Откуда: Астрахань
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 14:59 Заголовок сообщения: Колхоз с поршнями) |
Пришла как-то в голову такая бредовая идея: а что если расточить и поставить поршня от узам 1.8 на 85 мм, кто что думает? Какие минусы, плюсов я думаю кроме экономии икаких не будет  |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 15:22 Заголовок сообщения: |
| Нипиши толково от чего именно, а то не могу понять что за двиг такой. |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:12 Заголовок сообщения: |
Ты все факоры учел? относительно поршня Палец, высота _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
kolyan 77
Уфимский мотор на АЗЛК 2141 ставили. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 08:10 Заголовок сообщения: |
Я ничего не учел, я спрашиваю если он по размерам подойдет, стоит заморачиваться вообще  |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 08:34 Заголовок сообщения: |
Все липили, ну что бы поршневую от Космича, это впервые слышу. Не проще найти поршни с Типо 1.8 и втулить? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
А зачем???
Лучше поршни от москвича, тормоза от ТАЗа, печку от ЗАЗа и т.д. и т.п.
Потом плачутся - ФИАТ плохая машина - ломается часто сцуко... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 10:49 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | | Все липили, ну что бы поршневую от Космича, это впервые слышу. |
У меня на саром двиге "некто" приколхозил поршни от Волги 3105. Нашёл ведь- машина была экспериментальная, и в магазине этих поршней никогда не было. |
Усман2010 Италофан
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
amid
Никто плакаться не собирается. Я нормально спрашиваю, не надо философствовать. |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 21:45 Заголовок сообщения: |
Ну во первых, у тебя поршневая сделана под твою камеру сгорания,если я не ошибаюсь она выпуклая...
Потом...у москвича плоская...это в любом случает падение СЖ так как увеличится камера сгорания....потом...на твоём блоке слишком тонкие стенки для того чтобы точить...гильзовать?,и получится тож самое влезишь в водяную рубашку и т.д...потом....что значит поршня от фиата 1.8? дело в том,что они того же диаметра....там обьём достигается его ходом...тоесть ход больше,а поршень 84...
а вообще смысл?
Я его НЕ ВИЖУ,лучше эти деньги пустить в ремонт кузова,если с ним идеально тада в ходовку....если там тож всё идеально то в двиг...
по последним трём строчкам ИМХО _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 22:16 Заголовок сообщения: |
Извеняюсь сначала не прочитал сколько диаметр поршневой....85 влезет... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
| у космича тоже выпуклые поршня,надо пробовать снимать прикладывать если по высоте от бошки до пальца похоже то почему бы не поставить,я тоже задумываюсь о такой переделке.уж больно родные сцуко дорогие. |
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 19:35 Заголовок сообщения: |
Уверен что космичёвские не подойдут под выборку в выпоклустях...клапана разные...и выпуклость может быть меньше...
если больше то эт меньше проблема,так как потом можно торцонуть,ну а вообще считать нужно сколько выпуклость будет занимать обьёма в камере сгорания....и из неё точно высчитать СЖ что не является большой проблемой,ну это если всё по УМУ,при просчёте не забудьте посчитать так же толщину прокладки...она тоже играет роль в определении СЖ...
Да ещё...я предполагаю что может ещё быть такое что шатун может упираться в поршень при вращении,тоесть своими краями "уши" цеплять...я думаю вы поняли о чём я...
НУ А ВООБЩЕ....что с вашей пошневой???с родной???
ну и на крайняк можно найти БУ поршневую родную...и гильзоунть под поршень... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 20:57 Заголовок сообщения: |
| Насколько я знаю, при ремонте все стремятся купить кольца получше, поршня поровнее (с грамотной развесовкой и правильной геометрией), но чтобы изначально ставить кривые поршни, да еще и точить под них цилиндры - такое первый раз слышу. Добром этот эксперимент вряд-ли закончится. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 22:59 Заголовок сообщения: |
Demian
с поршневой колхозить себе дороже... в лучшем случае получиш из машины убогий овощь.... уж лучше ковку заказать под свой двиг если родные проблемно найти. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
