Стучит рулевая рейка на SCUDO. Что делать?
FiatDoblo
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Стучит рулевая рейка на SCUDO. Что делать? Ответить с цитатой
Стучит рулевая рейка на SCUDO. С гидро усилителем. Проявляется на ямках на низких скоростях. Подскажите что делать или куда обратиться чтобы устранить проблемы с минимальными потерями?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минимальные потери - это только восстановление. Снять, отвезти на завод и поставить обратно. Стоимость реставрации около 800 грн. Снять/поставить - 200-300 грн.
FiatDoblo
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где это можно сделать по таким расценкам? И сколько это примерно занимает времени?
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что за завод такой?
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Съем/установка рулевой рейки на добло 1.9 жтд и Скудо 1.9 тд - 280 грн, стоимость восстановления для скудо от 800 до 1000 грн, сорри посмотрел на ник, не обратил внимания что ищется именно на скудо)
процедура займет 2 дня
FiatDoblo
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да мне надо на скудо двигатель 2,0 HDI 2003 рейка с г/у. Что под собой подразумевает восстановление? Устраняется только причина стука или еще что то делается?
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звони
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейку можно снять самому без особого напряга даже без ямы. На рейке есть пластиковый пятак который можно слегка поджать,чтобы прижать черьвяк к зубьям штока. Это можно сделать не снимая её. А лучше заехать на СТО и проверить наконечники особенно те что на рычагах,мог ослабеть болт.
FiatDoblo
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Затра как раз еду на СТО менять термостат, заодно и посмотрим рейку и рычаги)
FiatDoblo
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был на СТО. Провелири всю подвеску, механики говорят, что это рейка. Поджимать что-либо отказались - сказали, что тогда я вообще эту рейку выкину...
Еще такой вопрос: поменял термостат. Он на 87градусов, а оригинальный стоял на 83. Сечас рабочая температура двигателя около 95градусов (иногда опусается до 90)! Это нормально?
