![](/forum/images/flag.jpg) |
FiatDoblo Amico
Возраст: 75 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 08.03.2011 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 18:40 Заголовок сообщения: Стучит рулевая рейка на SCUDO. Что делать? |
Стучит рулевая рейка на SCUDO. С гидро усилителем. Проявляется на ямках на низких скоростях. Подскажите что делать или куда обратиться чтобы устранить проблемы с минимальными потерями? |
Letun Италоманьячище
![](images/avatars/19057120325e328dcc234fe.jpg)
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 19:29 Заголовок сообщения: |
Минимальные потери - это только восстановление. Снять, отвезти на завод и поставить обратно. Стоимость реставрации около 800 грн. Снять/поставить - 200-300 грн. |
FiatDoblo Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | Минимальные потери - это только восстановление. Снять, отвезти на завод и поставить обратно. Стоимость реставрации около 800 грн. Снять/поставить - 200-300 грн. |
а где это можно сделать по таким расценкам? И сколько это примерно занимает времени? |
iDle Италомафиози
![](images/avatars/10807831465485fa56bf80a.jpg)
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
и что за завод такой? |
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 02:47 Заголовок сообщения: |
Съем/установка рулевой рейки на добло 1.9 жтд и Скудо 1.9 тд - 280 грн, стоимость восстановления для скудо от 800 до 1000 грн, сорри посмотрел на ник, не обратил внимания что ищется именно на скудо)
процедура займет 2 дня |
FiatDoblo Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 12:03 Заголовок сообщения: |
Letun писал(а): | Съем/установка рулевой рейки на добло 1.9 жтд и Скудо 1.9 тд - 280 грн, стоимость восстановления для скудо от 800 до 1000 грн, сорри посмотрел на ник, не обратил внимания что ищется именно на скудо)
да мне надо на скудо двигатель 2,0 HDI 2003 рейка с г/у. Что под собой подразумевает восстановление? Устраняется только причина стука или еще что то делается? |
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 12:44 Заголовок сообщения: |
звони |
Валера 64 Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 20:39 Заголовок сообщения: |
Рейку можно снять самому без особого напряга даже без ямы. На рейке есть пластиковый пятак который можно слегка поджать,чтобы прижать черьвяк к зубьям штока. Это можно сделать не снимая её. А лучше заехать на СТО и проверить наконечники особенно те что на рычагах,мог ослабеть болт. |
FiatDoblo Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:59 Заголовок сообщения: |
Валера 64 писал(а): | Рейку можно снять самому без особого напряга даже без ямы. На рейке есть пластиковый пятак который можно слегка поджать,чтобы прижать черьвяк к зубьям штока. Это можно сделать не снимая её. А лучше заехать на СТО и проверить наконечники особенно те что на рычагах,мог ослабеть болт. |
Спасибо! Затра как раз еду на СТО менять термостат, заодно и посмотрим рейку и рычаги) |
FiatDoblo Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 21:24 Заголовок сообщения: |
FiatDoblo писал(а): | Валера 64 писал(а): | Рейку можно снять самому без особого напряга даже без ямы. На рейке есть пластиковый пятак который можно слегка поджать,чтобы прижать черьвяк к зубьям штока. Это можно сделать не снимая её. А лучше заехать на СТО и проверить наконечники особенно те что на рычагах,мог ослабеть болт. |
Был на СТО. Провелири всю подвеску, механики говорят, что это рейка. Поджимать что-либо отказались - сказали, что тогда я вообще эту рейку выкину...
Еще такой вопрос: поменял термостат. Он на 87градусов, а оригинальный стоял на 83. Сечас рабочая температура двигателя около 95градусов (иногда опусается до 90)! Это нормально? |
