Добрий день потрыбна ваша допомога!!!!
Стоїть купувати Fiat Doblo 1.9 Дизель ????
ДА.
73%
 73%  [ 14 ]
НІ.
26%
 26%  [ 5 ]
Всего голосов : 19
valik_rr
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 15:07    Заголовок сообщения: Добрий день потрыбна ваша допомога!!!! Ответить с цитатой
Добрий день потрібна ваша допомога !! Хочу купити авто вирішив Добло груз 1.9 диз. приблизно 2008-2009 року і щоб пробіг був невеликий!! Як краще перевірити авто і на що звернути увагу при покупці????? Також його хочу переобладнати в пасажирський чув що можна 5 а можна 7 місць??? Що для цього потрібно ???
Вибачте якщо похожі теми вже існують перечитав все)
Дякую!!!
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. НИКОМУ НЕ ВЕРЬ, только диагностика даст ответ о пробеге и состоянии авто.
2. 1.9 жтд, как ни странно, и мощнее и экономичнее.
3. свежая машина должна иметь сервисную книгу и ОБЯЗАТЕЛЬНО карточку-код.
valik_rr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що за карточка??? яка хоч вона є ?? сервісна буде якщо машина пригнана із заграниці???????
evo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карточка стандартного размера.
Используется для восстановления при утере ключей.
 Просмотрено:  310 раз(а)
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карточка нужна для перепрошивки ключей, мозгов, аварийного запуска при проблемах с иммобилайзером. можно жить и без нее, но заказать такую в случае чего - 1100 грн. сервисная книжка в случае пригона не важна, в ней просто занесены все данные по гарантийным ремонтам.
но 90% пригнанных машин с дизелем имеют заниженный пробег на щитке, иногда до троекратного значения. опять же, диагностика покажет, но будет уже поздно) хотя часто физическое состояние пригнанного авто со значительным пробегом лучше, чем у аналогов, эксплуатируемых здесь.
valik_rr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох А щож робить щоб непролетіть мені?? Ми 4 дні назад брали другу на ринку таке авто 2008 року но пробіг 125тис но мені кажеться він зматаний просто руль був такий витертий і все потерте нач казалось пробіг в неї більший!!! Но проїхали мотор норм , подвеска по ямах теж нестукає норм тіки задні двері дуже стукають!!!
Блін я так хотів Доблика а тепер незнаю як його вибрать)))) Sad
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи профессионалов, делай диагностику потенциальной покупки.
valik_rr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самому впершу очередь на що звернуть увагу??
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
общие правила:
кузов - зазоры, проемы арок, пороги, поддомкратники.
двигатель (дизель) - стабильные обороты хх, ровный набор оборотов, звуки роликов, дымность, консистенция масла, охлаждайки и т.п.
проверь, какие данные в трип-компе: расход топлива, в частности и наличие ошибок по впрыску. лампа аирбэга должна загораться при включении зажигания, а потом тухнуть. если нет - скорее всего, отключена.
все педали должны иметь мягкий, плавный ход. сверчки при трогании или переходе с холостого на скорость и рывки говорят о подношенном сцеплении и возможно маховике демпферном. масло во впускном тракте скажет об износе двигателя(турбины).
в общем, все как всегда.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valik_rr
личные сообщения вообще читаешь? Cool
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я даже знаю что там написано... ROFL
Италоголизм не лечится...
Letun
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan писал(а):
valik_rr
думаю, нет. тоже пробовал. Laughing
valik_rr
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачте вже прочитав!!!! Very Happy
valik_rr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а як там потім нащот переоборудування ??? чув що можна 7 місць поставить??? Чи це потрібна длінша база МАКСІ??
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надоело.
будут серьезные вопросы - пиши.
