Чтобы не создавать несколько тем решил спросить все в одной. Такие проблемы вот:
1) диагностика выдает ошибки 22 (заниженная чувствительность ДПДЗ) и 42 (обедненная смесь), свечи черные, проблемы с хх, но я так подозреваю, что проблема в РХХ, ДТОЖ вроде нормально работает, проверял тестером в горячей воде., форсунка тоже распыляет, не капает.
2) подъедает масло, решил измерить компрессию, 1-11,5 2-9,5 3-10 4-9,5, в чем дело? Из глушака слышны хлопки. Может колечки залегли...
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 21:01 Заголовок сообщения:
Насчет масла и компрессии - у меня подъедало его неплохо ( не успевал заливать)
Поднял голову летом, достал поршня - зазоры поршневых колец ололо 1мм маслосьемныз почти 3мм . Кстати компрессия при этом была немного даже получше чем у тебя. Заменил поршневую - ужор масла прекратился. Ачерез полгода начался ужор бенза.
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 21:34 Заголовок сообщения:
В цилиндрах выработка это одно - а зазоры колец, вставленых в цилиндр без поршня примерно посредине гильзы - другое. Из-за больших зазоров в маслосьемных кольцах происходит ужор масла - свечи черные с нагаром. У меня поршня были коричневого цвета изнутри и снаружи от этого.
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 13:54 Заголовок сообщения:
Усман2010
С твоей компрессией и хлопками... Проверь зазоры к клапанах _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
