злой gm delco
Усман2010
Авто: Фиат ТИПО 1.6 149с2046, моновпрыск
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 20:29    Заголовок сообщения: злой gm delco Ответить с цитатой
Чтобы не создавать несколько тем решил спросить все в одной. Такие проблемы вот:
1) диагностика выдает ошибки 22 (заниженная чувствительность ДПДЗ) и 42 (обедненная смесь), свечи черные, проблемы с хх, но я так подозреваю, что проблема в РХХ, ДТОЖ вроде нормально работает, проверял тестером в горячей воде., форсунка тоже распыляет, не капает.
2) подъедает масло, решил измерить компрессию, 1-11,5 2-9,5 3-10 4-9,5, в чем дело? Из глушака слышны хлопки. Может колечки залегли...
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет масла и компрессии - у меня подъедало его неплохо ( не успевал заливать)
Поднял голову летом, достал поршня - зазоры поршневых колец ололо 1мм маслосьемныз почти 3мм . Кстати компрессия при этом была немного даже получше чем у тебя. Заменил поршневую - ужор масла прекратился. Ачерез полгода начался ужор бенза.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тем летом поднимал голову, такой вырабтки в цилиндрах то не было!
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цилиндрах выработка это одно - а зазоры колец, вставленых в цилиндр без поршня примерно посредине гильзы - другое. Из-за больших зазоров в маслосьемных кольцах происходит ужор масла - свечи черные с нагаром. У меня поршня были коричневого цвета изнутри и снаружи от этого.
Усман2010
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может залегли кольца?
Усман2010
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по кольцам ясно, а что тогда с моником?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усман2010
С твоей компрессией и хлопками... Проверь зазоры к клапанах
Усман2010
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КСТАТИ, я тоже подозревал их, но адны сэрвисмэны сказали кольса)
