Роман Андреич Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2009 Сообщения: 390 Откуда: Севастополь
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 12:42 Заголовок сообщения: Глохент Сиена |
С падением оборотов(прогревом) мотор либо при повторной заводке глохнет.Возможные причины:
1)ГРМ
2)РХХ
3)Датчик Холла
4)ЭмКл или еще какие возможны варианты? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 12, 2011 14:17 Заголовок сообщения: |
1- абсурдна сама мысль,забудьте.
2- в Сиене нет РХХ.
3- в Сиене датчик Холла есть и в ДПКВ,и в ДПРВ,какой конкретно?
4- Эм.Кл. и п.3 с имением в виду классического ДХ трамблера Таврии,2108/09 принесены вами с карбюратоных авт,забудьте!
Ищите нормальное СТО с нормальными мастерами при наличии нормальных мозгов +сканер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 15:43 Заголовок сообщения: |
| С СТО нет проблем,вчера цепляли диагностику-как и было две мертвых форсунки(завтра\послезавтра замена),засранный расходомер воздуха и засранная дроссельная заслонка |
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 17:15 Заголовок сообщения: |
Если нет проблем со СТО,то откуда вопросы таки головоломные? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 20:18 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Если нет проблем со СТО,то откуда вопросы таки головоломные? | Со временем созрею на бортовик.она за год вынесла весь моск,хотя доводилось шаманить и гораздо худшие авто.с момента приобретения и доныне гемор вперемешку с ездой |
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 20:50 Заголовок сообщения: |
а толку? Ну увидите вы ашипку,а стирать/корректировать сможете? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
| Короче проблема не решена.Были две уставших форсунки,заменил.ДПДЗ заменен в прошлом годк,дроссель вымыт,лямбда отличная.Но проблема остается проблемой,прогревшись и/или повторной заводке мотор глохнет,заводится со второго раза и возможные в вариациях заглыхания при прогреве до включения карлсона как на холостых так и в движении,чтото похоже на ДТОЖ.На холодную не глохла ни разу, проблемы пришли после всоса прокладки во впускной коллектор и замены форсунок,может банально где-то бока с электрикой,а может и отваливается масса где-то(помню на форде сиерре отваливающаяся масса вынесла весь моск,глох собака в вздумающиеся ему моменты) |
