		| Автор | Сообщение |
		| Роман Андреич Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
				|  Добавлено: Сб Мар 12, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Глохент Сиена |   |
				| С падением оборотов(прогревом) мотор либо при повторной заводке глохнет.Возможные причины: 1)ГРМ
 2)РХХ
 3)Датчик Холла
 4)ЭмКл или еще какие возможны варианты?
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 12, 2011 14:17    Заголовок сообщения: |   |
				| 1- абсурдна сама мысль,забудьте. 2- в Сиене нет РХХ.
 3- в Сиене датчик Холла есть и в ДПКВ,и в ДПРВ,какой конкретно?
 4- Эм.Кл. и п.3 с имением в виду классического ДХ трамблера Таврии,2108/09 принесены вами с карбюратоных авт,забудьте!
 Ищите нормальное СТО с нормальными мастерами при наличии нормальных мозгов +сканер.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 13, 2011 15:43    Заголовок сообщения: |   |
				| С СТО нет проблем,вчера цепляли диагностику-как и было две мертвых форсунки(завтра\послезавтра замена),засранный расходомер воздуха и засранная дроссельная заслонка |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 13, 2011 17:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Если нет проблем со СТО,то откуда вопросы таки головоломные? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 13, 2011 20:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Со временем созрею на бортовик.она за год вынесла весь моск,хотя доводилось шаманить и гораздо худшие авто.с момента приобретения и доныне гемор вперемешку с ездой 	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Если нет проблем со СТО,то откуда вопросы таки головоломные? |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 13, 2011 20:50    Заголовок сообщения: |   |
				| а толку? Ну увидите вы ашипку,а стирать/корректировать сможете? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 23, 2011 23:41    Заголовок сообщения: |   |
				| Короче проблема не решена.Были две уставших форсунки,заменил.ДПДЗ заменен в прошлом годк,дроссель вымыт,лямбда отличная.Но проблема остается проблемой,прогревшись и/или повторной заводке мотор глохнет,заводится со второго раза и возможные в вариациях заглыхания при прогреве до включения карлсона как на холостых так и в движении,чтото похоже на ДТОЖ.На холодную не глохла ни разу, проблемы пришли после всоса прокладки во впускной коллектор и замены форсунок,может банально где-то бока с электрикой,а может и отваливается масса где-то(помню на форде сиерре отваливающаяся масса вынесла весь моск,глох собака в вздумающиеся ему моменты) |  |
