Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 285, 286, 287  След.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kryuchok писал(а):
шурік писал(а):
kryuchok писал(а):
Всім привіт! Порадьте як можно замінити сайлендблоки в задній торсіонній тязі (поперечна тяга) за нову просять від 1100 грн. думаю що це дорогувато для метрової залізної палиці, тим більше що один с-к цілісінький. Дякую!
Зняти тягу,випресувати старий і запресувати новий.
Я дивився, вони там завальцовані!?
Щось можна придумати.
шурік
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І в мене часи получилось навести,також правою кнопкою.Включив запалення і нажав та держав кнопку почали мигати часи,нажимав - навів,відпустив- мигають хвилини - нажаттям навів.
kryuchok
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден, придумати можно, надіявся, що може вже хтось до мене придумав
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите плиз оч. срочно надо: гайка передней ступицы на сколько?
Спасибо!
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Aryll"]Подскажите плиз оч. срочно надо: гайка передней ступицы на сколько?
Спасибо![/quote
Непамятаю,хоч ключ торцовий робив:чи 32 чи36 .........
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То 32 чи 36 ?важливо....
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помню....... Візьми штангель чи обичну лінійку та поміряй.А для чого тобі?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aryll
36
токо туда не каждая головка пойдет...
надо брать с тонкими стенками
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Спасибо!
шурік
Треба міняти сальник півосі.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! Буду робити сам бо вже достали горе-майстри. Я взагалі то не знаю з якою періодичністю порушується герметичність даних сальників на Скудо, в мене на ВАЗ2108 8 років не текли! А тут після того як міняли корзину щеплення пройшло 2місяці і тече лівий не по дитячому. Є припущення що замість 1.9 мені влили всі 3 л. масла бо пустої тари я не бачив а на запитання вони дуже дивно на мене дивляться. Як в кого ці сальники?
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Мар 28, 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв лівий сальник півосі через три дні знову заслизив. Сьогодні заліз під машину і подьоргав півось Shocked ! Присутній шат немалий шруса в коробці. Шукати КПП чи ремонтувати чи продавати машину? Я в печалі Sad .
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Мар 29, 2011 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може сальник потік через кінчений підшипник?
Aryll
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не може а так воно і скоріше за все є бо я ж кажу присутній немалий радіальний люфт шруса в коробці. І ще коли я зняв ступицю з полуосі, то другий бік від коробки практично сам вискочив звідти.Так само коли збирав після заміни сальника то дуже легко заходить полуось в коробку і не фіксується там зовсім. З практики(ВАЗ-2108) так не має бути, повинен бути щелчок і шруз заходить вкоробку, а щоб його виняти брав деревяну виколотку тай вибивав.
Кажуть що ремонтувати немає сенсу (по цінах) то вже напитав коробку БУ ніби 350у.е.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну 350 баксів це ще нормальна ціна. Good
Страница 5 из 287
