шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 12:08 Заголовок сообщения: |
| kryuchok писал(а): | | шурік писал(а): | | kryuchok писал(а): | | Всім привіт! Порадьте як можно замінити сайлендблоки в задній торсіонній тязі (поперечна тяга) за нову просять від 1100 грн. думаю що це дорогувато для метрової залізної палиці, тим більше що один с-к цілісінький. Дякую! |
Зняти тягу,випресувати старий і запресувати новий. |
Я дивився, вони там завальцовані!? |
Щось можна придумати. |
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 12:16 Заголовок сообщения: |
| І в мене часи получилось навести,також правою кнопкою.Включив запалення і нажав та держав кнопку почали мигати часи,нажимав - навів,відпустив- мигають хвилини - нажаттям навів. |
kryuchok Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 21 Откуда: Миргород
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Мар 13, 2011 14:38 Заголовок сообщения: |
| шурік писал(а): | | kryuchok писал(а): | | шурік писал(а): | | kryuchok писал(а): | | Всім привіт! Порадьте як можно замінити сайлендблоки в задній торсіонній тязі (поперечна тяга) за нову просять від 1100 грн. думаю що це дорогувато для метрової залізної палиці, тим більше що один с-к цілісінький. Дякую! |
Згоден, придумати можно, надіявся, що може вже хтось до мене придумав |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 17:15 Заголовок сообщения: |
Подскажите плиз оч. срочно надо: гайка передней ступицы на сколько?
Спасибо! |
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 18:09 Заголовок сообщения: |
[quote="Aryll"]Подскажите плиз оч. срочно надо: гайка передней ступицы на сколько?
Спасибо |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 18:22 Заголовок сообщения: |
| То 32 чи 36 ?важливо.... |
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
| Не помню....... Візьми штангель чи обичну лінійку та поміряй.А для чого тобі? |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
Aryll
36
токо туда не каждая головка пойдет...
надо брать с тонкими стенками |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 19:15 Заголовок сообщения: |
A-Lex
Спасибо!
шурік
Треба міняти сальник півосі. |
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 20:17 Заголовок сообщения: |
| Удачи. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Мар 15, 2011 20:32 Заголовок сообщения: |
| Дякую! Буду робити сам бо вже достали горе-майстри. Я взагалі то не знаю з якою періодичністю порушується герметичність даних сальників на Скудо, в мене на ВАЗ2108 8 років не текли! А тут після того як міняли корзину щеплення пройшло 2місяці і тече лівий не по дитячому. Є припущення що замість 1.9 мені влили всі 3 л. масла бо пустої тари я не бачив а на запитання вони дуже дивно на мене дивляться. Як в кого ці сальники? |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
Поміняв лівий сальник півосі через три дні знову заслизив. Сьогодні заліз під машину і подьоргав півось ! Присутній шат немалий шруса в коробці. Шукати КПП чи ремонтувати чи продавати машину? Я в печалі . |
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
| Може сальник потік через кінчений підшипник? |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 13:46 Заголовок сообщения: |
Не може а так воно і скоріше за все є бо я ж кажу присутній немалий радіальний люфт шруса в коробці. І ще коли я зняв ступицю з полуосі, то другий бік від коробки практично сам вискочив звідти.Так само коли збирав після заміни сальника то дуже легко заходить полуось в коробку і не фіксується там зовсім. З практики(ВАЗ-2108) так не має бути, повинен бути щелчок і шруз заходить вкоробку, а щоб його виняти брав деревяну виколотку тай вибивав.
Кажуть що ремонтувати немає сенсу (по цінах) то вже напитав коробку БУ ніби 350у.е. |
Jroslav Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Ср Мар 30, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Ну 350 баксів це ще нормальна ціна.  |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 285, 286, 287 След.
| Страница 5 из 287 |
