Кто использует масло "SELENIA"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 28, 29, 30  След.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же вам тяжело жить! Laughing
Новый пылесос через неделю плохо сосет, холодильник уже не так морозит, а телек не такой цветной Laughing
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
Грешно смеяцца над нещастными челами.
У меня Селения загустела в камень, а вы метафорами посыпаете...
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему, когда я залил новое масло в амортизаторы моего мотоцикла, оно сразу было довольно густое, а через пару тысяч км. стало жидкое, и вилку пробивает ?
Изменение физических свойств (в частности вязкости) жидкости под воздействием механических и тепловых процессов в работающем механизме Exclamation, это вполне объяснимо.
А вот влияет ли это на рабочие параметры масла и "нравится" ли это мотору это уже вопрос к производителю, т.е. вопрос в никуда Laughing. Главное чтоб нравилось вам как при этом себя чувствует мотор Wink
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R-E-D писал(а):
Практик
У нас кроме топлива ИМХО нужно также учитывать и запыленность.
Кто был в Европе, поймет разницу... Sad
Дрыгатель защищен от пыли, внутрь она не попадает. Здесь речь может идити о более частой смене воздушного фильтра, хотя я меняю раз в 30 т.к. и по сотоянию столько же еще можно проехать, а это соотв европейским мануалам.
От пыли больше страдает навесное, ременные приводы.
в общем двигателю и его маслу пыль пофиг.
Да и не так у нас все плохо, по Европпе ездил, сказать что там прям так все хорошо не могу.
Друг жертв автопрома ©
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 10, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
В Кривом Роге за день бывает машину накрывает толстым слоем пыли, будто она месяц стояла...
Думаю, воздухан стоит чаще менять в наших уловиях...
Бортжурнал моей Линейки
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SELENIA K
SAE 5W-40, ACEA A3/B3, API SM, FIAT 9.55535-M2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F214.I05, VW 505.00, VW 502.00, MB-Approval 229.3
SELENIA StAR
SAE 5W-40, ACEA A3/B3, API SM, FIAT 9.55535-H2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F216.D05
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Сб Мар 12, 2011 03:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Motul 8100 X-cess 5W-40
Класс качества: ACEA A3/B4 API SM/CF
Соответствие требованиям: FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2
Физико-химические данные
    Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
    Плотность при 20°C (59°F), ASTM D1298: 0,850
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,2 mm2/s
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 86,2 mm2/s
    Вязкость при 150°C (302°F), ASTM D4741: 3,73 mPa/s
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 170
    Температура вспышки, ASTM D92: 230°C / 446°F
    Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32,8°F
    Щелочное число, ASTM D2896: 10,1 mg KOH/g
    Сульфатная зольность, ASTM D874: 1,09% массы
Motul 8100 X-clean 5W-40 - C3
Класс качества: ACEA A3/B4/C3 API SM/CF
Рекомендации: Renault; Nissan; Fiat; Kia; Suzuki; SsangYong
    Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,850
    Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13,9 mm2/s
    Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 83,4 mm2/s
    Индекс вязкости, ASTM D2270: 171
    Точка изменения текучести, ASTM D97: -39°C / -38°F
    Температура вспышки, ASTM D92: 30°C / 446°F
    Щелочное число, ASTM D2896: 7,9 mg KOH/g
R-E-D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 14, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил официалам в Днепр.
У них появилось масло Selenia Star Power Energy Very Happy
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pure Energy... Я там сегодня был, че та не подумал спросить т.к. с Селенией я распрощался.
R-E-D
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик писал(а):
Pure Energy...
Да, правильно Very Happy
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сеня вытащил щуп проверить уровень масла...
всунул и вытащил еще раз...
хм...
пусто. щуп как протер как вытащил так и оставался чистый.
вопрос - нанопротек? Laughing
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
А что скажешь про Селению 10W60 Рейсинг?
Интересно твоё мнение. Без шуток, вполне серьёзно.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
НЕТ))) Велкам в клуб любителей долива в 1.4 Добло масла)))
Начальник автопарка)))
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr писал(а):
Практик
Х.З. если честно. Есть один друг у меня с компрессором на 159 проездил 100 т.к. на этом масле, вроде дрыгатель живой. Обычно компрессором быстро садят поршневую. Это показатель.
А зачем? Вязкость на горячую 60? Если маслянный насос, шланги, гидрики рассчитаны на вязкость 40 к примеру? Зазоры в подшипнике трубы, на вкладышах и т.п. все это рассчитано на определенную вязкость горячего масла к примеру 40 и с более густым я так понимаю хуже должно быть.
А Ркинг ведь густое.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 16, 2011 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
ursul
ой талана Laughing
Страница 18 из 30
