юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 21:03 Заголовок сообщения: ГТЦ на Уно |
После долгой стоянки (пару месяцев) педаль тормоза с первого раза имеет ход 3\4,а второй качёк уже меньше.Воздуха нет,жидкость не уходит. Подозреваю главный тормозной.Правда что резинки с жигулёвскими одинаковы?Сколько стоит новый?
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kadet Член клуба
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 21:08 Заголовок сообщения: Re: ГТЦ на Уно |
юрчик UA писал(а): | После долгой стоянки (пару месяцев) педаль тормоза с первого раза имеет ход 3\4,а второй качёк уже меньше.Воздуха нет,жидкость не уходит. Подозреваю главный тормозной.Правда что резинки с жигулёвскими одинаковы?Сколько стоит новый? |
Жигулёвские манжеты подходят,но гавно редкостное,даже хвалёные "балаковские".Новый стоит в пределах 150 грн.
Gjonn Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 161 Откуда: Ивановская обл. г. Кинешма
Авто: Fiat Uno 1.3DS
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 09:09 Заголовок сообщения: |
Главный от классики ВАЗ встает как родной, только придется делать переходники по рерьбе. Я на своем полностью переделал на ВАЗ 2110 R14.
Описание: |
63.43 KB |
Просмотрено: |
337 раз(а) |
Описание: |
89.35 KB |
Просмотрено: |
379 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 11:44 Заголовок сообщения: |
Дорогой Gjonn,а можно поподробнее о Ваз супортах и тормозных дисках!
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 12:34 Заголовок сообщения: |
юрчик UA
Яздається тобі зкидав лінк на польський Уно-клуб. Там і про Гальма теж було.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 12:41 Заголовок сообщения: |
Да,спасибо.Жаль что не на руском
Gjonn Италофан
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Дорогой Gjonn,а можно поподробнее о Ваз супортах и тормозных дисках! |
Какие подробности интересуют?
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 02:03 Заголовок сообщения: |
Какая переходная пластина под супорт,стали диски без переделок?
xan Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 16:11 Заголовок сообщения: |
Добрый день. А можно поподробней о шаровых опорах. А также о стойке и рулевой тяги. Без сварки и токарки не обошлось. Конструкция понравилась.
Gjonn Италофан
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 19:03 Заголовок сообщения: |
Стойку делал за ново, брал толстостенную трубу, раскурочил ВАЗовскую, и собирал заново, от родной взял только опорную шайбу пружины. Рычага на фиатовских нет поэтому чтобы поставить ВАЗовский поворотный кулак вварил его в нижнюю часть стойки (предварительно нужно вымерить что бы потом подошли рулевые). Шрус родной не подойдет шлицевая мала, ставил от Фиат Регаты ВАЗовские коротковаты. Для шаровой делал шайбу (диаметром около 55 мм и толщиной около 18 мм) по бокам делал прорези, из родного рачага, то что образовывало посадочное место для шаровой вырезал и вставлял туда шайбу с последующе сваркой, отверстие в шайбе делал под грибковую втулку, данную втулку с конусным отверстием выточил из ВАЗовского рычага и вварил ее в шайбу. Ну а остальное встает с помощбю гаечных ключей. Да шрус немного длинноват бутет поэтому подставлял специально выточенную шайбу (с пыльниковой втулкой) с внутренней стороны. В принципе все надежно, переделывал еще в 2003 году, сейчас переделал только на R 14 да главный вставил 2108 с вакуумником. Да по рулевой тяге у меня от ВАЗ, но лучше не париться сделать под родную намного проще, конус подходит, это я чтото лишнего натворил.
Описание: |
111.62 KB |
Просмотрено: |
209 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Gjonn (Ср Мар 09, 2011 19:53), всего редактировалось 3 раз(а) |
Gjonn Италофан
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 19:05 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Какая переходная пластина под супорт,стали диски без переделок? |
Никакой пластины все полностью от ВАЗ, соответственно и диски встают без проблем.
jura22 Италоманьяк
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
вот это жесть! я растачивал кулаки под гольфовские подшипники,с гольфа же и ступицы и шрусы ,и думал что это большой изврат , но сдесь... снимаю шляпу!
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13789 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
jura22 писал(а): | вот это жесть! я растачивал кулаки под гольфовские подшипники,с гольфа же и ступицы и шрусы ,и думал что это большой изврат , но сдесь... снимаю шляпу! |
ну брат есть еще умельцы... не только с фиата ТАЗ слепят ... таким и мерс эску дай они его в зубило переточат
добло |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 00:05 Заголовок сообщения: |
Отлично . По расчетам тормоза стали лутше. А как развал вычеслял.
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 00:13 Заголовок сообщения: |
xan писал(а): | Отлично . По расчетам тормоза стали лутше. А как развал вычеслял. |
а 14" вентилируемые тормозилки от того же типаря поставить без всяких переделок.... мне кажется тормоза станут уж точно не хуже чем у таза.
добло |
